Kostenloser Carfax!
Ich habe heute zufällig im corvetteforum.com einen link zu einer Sonderaktion gefunden, wo man bis Sonntag kostenlos über carfax die history seines Autos checken kann:
https://www.nbc4.com/consumer/2881475/detail.html
Links unten ist der link.
Hat gerade bei mir geklappt, mit erfreulichem Ergebnis Jumping
Andy
Zitat:CARFAX© has no data on your VIN
CARFAX has no data available on the VIN you supplied, "1G1YY2385M5102095."
Mein Auto war wohl demnach nie in Amerika zugelassen? Frage
Gruß Ecki
Meiner auch nicht Kopfschütteln .
Konnte man ja auch unschwer an den Fliegenklatschen erkennen huahua Zum K....n Engel .
Nr. 30 Großes Grinsen
Klappt prima!
Die Überprüfung mit den Daten meiner ZR-1 ergeben genau das gleiche Bild wie ich in der Historie per Kopie des Title aus USA hier habe.
Perfekt!!!
Danke für die tolle Info Respekt
Gruss,
Krass, geht auch mit Suburban-VIN !
Keine Vorkommnisse...... huldigen
Da die Aktion auf eine Anfrage limitiert ist, muss man aber vorher die Cookies löschen Engel
Gruss,
meine ist aus erster hand...und anstatt 54500 meilen hat die 91 beim verschiffen schon 92989 meilen drauf gehabt, wurde dann in deutschland noch 1 1/2 jahre bewegt..wer hat da an der uhr gedreht??.... sonst keine vorkommnisse
kfz-holzer.de
An der Uhr läßt sich nicht so leicht drehen. Beim Rückwärtsdrehen kommen weiße (?) oder gelbe (?) Stifte hoch, die das Zurückdrehen anzeigen. Ein beliebter Trick ist daher, die gesamte Anzeige-Einheit auszutauschen.
das ist schon klar, das war ja nur so spasseshalber geschrieben. Die Zählereinheit (meilenstand-ritzel) ist in minutenschnelle verändert, ist klar,cluster komplett wechseln ist auch eine möglichkeit,klar, aber um das geht es ja nicht.Ich war nur über den meilenstand etwas verwundert,noch dazu habe ich beim wechsel auf den 87er cluster die meilen wieder exakt genau auf die vom 84 er cluster eingestellt... alles umsonst.Was solls.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Leute!
Nun scheinbar krieg ich's nicht gebacken. Ich bekomme immer die Fehlermeldung, das die Vin 17 Zeichen lang sein muss. Meine Vin hat aber nur 13 Stellen.
Hilfe!!
Dieter
1974 C3/350
Das Carfax funzt leider nur mit den "modernen" VIN´s....
Die St. Louis VIN´s haben nur 13 oder weniger Stellen.
Alles was in Bowling Green gebaut wurde dürfte aber funktionieren, die hatten die 17 Stellen.
Gruss,
  Carfax Abfrage 8erChamp 3 3.070 04.03.2015, 00:02
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Carfax Anfrage pancake 4 2.766 05.03.2012, 21:46
Letzter Beitrag: pancake
  carfax Zugang Jochen 14 5.030 11.11.2009, 21:48
Letzter Beitrag: intrepid
  Hat jemand einen aktuellen CarFax zugang? Chris22 56 18.323 30.08.2008, 21:54
Letzter Beitrag: der Josef
Smile Hat gerade jemand einen CarFax Zugang? !Sp@ce 2 3.692 17.04.2007, 12:22
Letzter Beitrag: !Sp@ce
