Wos sitzt dieser Gummiblock der C5 und hat welche Funktion ?
Weiss jemand vielleicht an welcher genauen Stelle dieser Gummiblck der C5 genau sitzt und vorallem welche Funktion er hat ?
Ein Corvettespezialist hatte den kleinen Kühlsschlauch der vom Druckgefäss zum Kühleranschluss läuft am Kühler zeitlich abgeklemmt. Hatte dann irgendwann den Gummiblock in Händen. Es wurde dann gesagt dass der nicht original sei und auch nicht nötig da eh keine Funktion.
Am Wochenende dann ein andere Klubmitglied mit einem Bild des Gummmiblocks und in etwa der gleichen Frage. Er hatte seinen Kühler gereingt und dabei die Plastikabdeckung die den Kühlventilator abschirmt demontiert. Dabei viel dann dieser Gummiblock plötzlich runter. Der scheint also doch original da zu sitzen.
Der Gummiblock:
https://www.heartbeatforum.nl/download/f...&mode=view
Gruss,
Hans
Ich glaube von der oberen Abdeckung am Kühler das Abstandsgummi.
Hatte ich auch schon mal in der Hand.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=12035
Hallo Ulli
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Danke für die behilfliche Info.
Dieser Gummiblock sitzt zwischen dem Rand der Kühlerbdeckung und der Aircoleitung um eventuelle Trillungen der Leitung oder Berührungen vorzubeugen. Die dicke Leitung liegt da allerdings ganz frei und ob das Gummi tatsächlich von Nutzen ist ist noch die Frage so mein NL Corvettenspezialist. Bei mehreren Klubmitglieder ist das Gummi auch schon irgendwann mal verschwunden und abwesend.
Beste Grüsse
Hans
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 6 1.207 Heute, 08:38
Letzter Beitrag: marxtom78
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.839 03.11.2025, 21:23
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 5.934 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 9.216 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 64.246 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
