Hilfe mit Vakuumleitung
heute habe ich neue Zündkabel eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Vakuumschlauch, der scheinbar den Wasserfluss zu der Heizung regelt, lose herumhängt (siehe Anhang). Kann mir jemand sagen, wo das angeschlossen werden muss. Habe heute lange Bücher durchgeschaut und Web-Seiten durchforstet.
Vielen Dank
Hier das andere Ende
Also ich hab eine 77 early mit Klima. Bei mir sieht die Unterdruckdose etwas anders aus.
Hast du Klima, ist die noch vollständig verbaut? Wurde sie stillgelegt?
Das Kabel geht eigentlich in den Heizungsschalter am Innenraum.
Evtl. wurde der Teil im Motorraum erneuert und das andere Stück mit Verbindungsstift baumelt irgendwo an der Spritzwand herum!?
Ja, dich habe Klima und sie funktioniert auch noch. Bei der verbauten Vakuumdose handelt es sich scheinbar um ein Orginalteil, dass später durch eine andere Bauform ersetzt wurde.. Geht bei Dir der Vakuumschlauch durch die Firewall?
2-3 Posts unter deinem hat jemand ein ähnliches Problem. Da hatte ich auch schon was zu geschrieben.
Die Vakuumleitung geht durch die Firewall an die Heaterbox. Dort sitzt ein Unterdruckschalter der wiederum über einen Seilzug vom Temperaturregler in der Mittelkonsole gesteuert wird.
Die Leitung sieht bei dir sehr kurz aus, sodass im Motorraum irgendwo das andere Ende baumeln müsste.
Notfalls kommt man bei einer 77 sehr einfach vom Beifahrerinnenraum an die Heaterbox und diesen Schalter.
Danke!!
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.579 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 834 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.754 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.889 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.692 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
