c6 Sicherheitsgurt Beifahrerseite Warnsignal
beim Sicherheitsgurt der Beifahrerseite geht trotz angelegtem Gurt die Warnlampe im Cockpit nicht aus.
Stört sicherlich hauptsächlich den TÜV.
Wer hat einen oder mehrere Tipps für die Beseitigung häufiger Fehler?
Läßt sich das Schloß überhaupt öffnen, um an die Kontakte zu kommen?
Oder muss das gesamte Gurtschloß getauscht werden?
Falls ja, suche ich ein Gebrauchtteil in beige.
Danke!!
schon mal alle Stecker und Kabel geprüft?
Da würde ich anfangen.
danke Dafür @ CustosOnLinux
bei nem Fiat hatte ich das Problrm mal.
Da hat es was gebracht, Kontaktspray in das Gurtschloss zu sprühen,
und dazwischen immer wieder den Gurt ein- und ausclipsen.
André
Kabel unter dem Sitz am Stecker mit Kontaktspray behandeln
und ein bisschen "herumzuppeln"dann sollte es wieder
funktionieren.
Durch das Vor- und Zurückfahren des Sitzes kann sich das Kabel am Stecker lockern.
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
  Sicherheitsgurt Beifahrerseite ausbauen hansdampf 5 3.858 03.10.2014, 15:04
Letzter Beitrag: hansdampf
  Sonnenblende Beifahrerseite Schwarzbart 3 3.298 16.09.2005, 16:26
Letzter Beitrag: Schwarzbart
