4+3 Getriebe Doug Nash Overdrive Reparatur
Servus miteinander :-)
Werde jetzt mal meinen ersten wirklichen thread starten und hoffe damit einigen zu helfen und infos sammeln zu können;-)
Jetzt mal zu meinem Problem:
Meine Frau ist stolze Besitzern einer Corvette C4 BJ:1984 mit dem 4+3 Getriebe.
Da ich den Umbau für die Deutsche Zulassung, H Kennzeichen abnahme und auch die Renovierung der Innenaustattung gerade abgeschlossen habe,musste ich mit freuden feststellen das das Getriebe bei der ersten wirklichen Ausfahrt den "Kugellager im ar***" blues singt Heulen
Nachdem ich mich jetzt durch einiges an Foren (deutsch und amerika) geforstet habe und nix wirklich passendes und detailliertes an Infos zur reparatur gefunden habe möchte ich diese platform nutzen um das mal zu ändern.
Bisher gesammelte Infos:
Das 4+3 Getriebe besteht aus 2 Einheiten
1: Das eigentliche Getriebe ist ein"Super T10" Getriebe mit 4Gängen
2:Nachgeschaltete ist ein "Doug Nash Overdrive" Getriebe welches um 2,3 und 4 Gang die drehzahl senkt
Die Getriebe sind nicht gerade die lieblinge der Corvette Gemeinde aber das ist wie so vieles Geschmackssache.
Frühe Versionen( bis 86) haben wohl einen Konstruktionfehler der zu problemen mit dem Overdive führen kann,welcher von Chevrolet durch abgeänderte Bauteile behoben wurde bzw. werden kann.
Recherchierte Fehler:
1:Ein Achsiallager welches aufgrund seiner fehlerhaften Konstruktion dazu neigt sich mit der Achse zu drehen und sich somit
in das Gehäuse arbeitet.
Neue gute Versionoriginal GM Teile NR:14091496
Alte schlechte Version GM Teile NR:??
2Großes Grinsenas Hauptlager der Eingangswelle des Overdrive mit Gehäuse soll wohl auch aufgrund von minderwertiger Qualität und baulich bedingter minderschmierung des öfteren das zeitliche segnen.(<<< Das Problem habe Ich)
Erkennbar laut Internet an einen singenden Geräusch in allen Gängen bei ausgeschaltetem Overdrive und ausbleiben des geräusches wenn der overdrive eingelegt ist.
Die Bauteilenummer von GM zur Reparatur des Problems mit neuen Verbesserten Teilen:
GM NR:14105940
3Großes Grinsenie Reibscheiben der Kupplung im inneren wurden während des Bauzeitraumes mal verändert und von vollmaterial mal in geschlitzte versionen getauscht.Danach stellten Chevrolet fest das die Reibwerte dadurch gesunken sind und somit der Kraftschluss weniger wurde.Was macht dann der geneigte Amerikaner bigger is better also mehr scheiben rein Kopfschütteln
Hier soll die Alte version der scheiben besser sein.
Teilenummern GM:
Vollmaterial Reibscheibe Direkt :14081192
Geschlitzt Reibscheibe Direkt: 14105930
Geschlitzt Reibscheibe Overdrive:14105933
Mein Anliegen:
Ich suche Anleitungen für eine Reparatur der Getriebeeinheit,Infos zur Teilebeschaffung,Bilder von Bauteilen zur Identifikation und zum Vergleichen bzw. erarbeiten einer Lösung zur nachbearbeitung alter Bauteile und hoffe natürlich auf Tipps von jemand der das ganze schon mal gemacht hat Feixen
Mein Ziel:
Ich möchte die Reparatur durchführen,Dokumentieren und die Infos dem Forum zur Verfügung stellen, damit alle die vor dem gleichen Problem stehen und geneigt sind die Reparatur selbst zu machen eine gute Anleitung haben.
So das solls erst mal gewesen sein. Hallo-gruen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie Sammeln und für 20% vom Verkaufspreis bei Ebay Verhökern King
Hi, also mit Erfahrung dazu kann ich zwar nicht dienen aber ich könnte mit den Seiten dazu aus meinem Service manual dienen, wo dem Part ganze 43 Seiten gewidmet sind. Sind wie ich das sehn kann auch einige Teilenummern dabei und ist sehr detailliert beschrieben mit Zerlegung in alle Einzelteile. Ist aber in Englisch.
Gruß Hallo-gruen
René
Bild schick ich mal als PN. Man weiß ja nie... dumdidum
Gruß Hallo-gruen
René
ach nee geht nicht, na dann nicht besoffen
Gruß Hallo-gruen
René
Hey danke für den Beitrag.
Um welches Service Manual Handelt es sich denn?
Haste ne PN huahua
Gruß Hallo-gruen
René
Hallo Rene,
da hätte ich auch grosses Interesse weil ich mein Doug Nash selber überholen will
Mir fehlen vor allem die ganzen Drehmomente....
Kannst Du mir da helfen
Vielen Dank
Peter
Classic Racing Team
mit Capri RS2600 Bj 71, Alpine A310 S Bj84, Laverda 1200 3 CL Bj. 76,Firebird Trans Am Bj 71 Rennwagen,C4 84er Greenwood
im Aufbau C3 Greenwood Daytona BB 454  Bj.79  OK!
Hallo Peter,
ich schicke dir gleich mal ne PN huahua
Gruß Hallo-gruen
René
Danke Rene !!
Hast PN
Gruss Peter
Classic Racing Team
ich habe ein Manual als pdf, kann ich per E-Mail zusenden. Adresse bitter per PN senden. Es gibt aber auch auf you tube schöne, ausführliche Videos zu dem Thema
DN 4+3
Bye !
Erik
Thumbs Up Cluster Reparatur Rene H. 6 549 29.04.2024, 21:44
Letzter Beitrag: ed_vanced
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 852 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  Reparatur Handbuch / Bedienungsanleitung Rene H. 6 1.982 26.03.2023, 16:39
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 2.075 09.11.2022, 16:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
  Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur Sadibaer 25 20.697 26.09.2022, 08:43
Letzter Beitrag: Mullax
