Wo befindet sich der Drehzahlmesser am Motor?
ich habe eine C3 Baujahr 79.
wo befindet sich eigentlich am Motor der Drehazhlmessser?
Ich habe leider ab 2500 - 3000 rpm so eine Springen immer im Tacho. Er springt von bsp. gefahrenen 2500 auf 3500 und wieder zurück. Aber irgendwie nach meinem Gefühl nur, wenn der Motor warm gefahren ist.
Ich würde das gerne mal checken, da vor nur 1 Woche ein neuer Motor eingebaut wurde. Vllt ist ein Kabel leicht locker oder bekommt zu viel Wärme ab.
Danke
Moinsen, der Drehzahlmesser Anschluss ist an der Verteilerkappe (Zdg+ und Drehzahlmesser) der tachoantrieb sitzt am Getriebe über Welle,greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Danke. Klingt logisch :)
Ich würde Dir vorschlagen die Welle in deinem "warmen" Zustand, also dann wenn die Nadel springt, aus der Verteilerdose zu lösen und dann eine Bohrmaschine daran anschließen. Dann drehst du die Welle wieder auf 2500 Umdrehungen und schaust ob die Nadel wieder springt. Jetzt weißt du ob das Ritzel in der Verteiler Dose oder im Tacho/drehzalmesseranzeige selber defekt ist. Das die Welle defekt ist, glaube ich eher nicht. Meistens liegts an der Schnecke.
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Moinsen,sein BJ hat keine Welle am Verteiler für den DZM sondern einen Draht -da HEI Zündung-Greets Jürgen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.898 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.122 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.364 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.312 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 939 17.07.2025, 09:39
