Tacho Abgleich
Moin zusammen
Ich wollte meinen Tacho abgleichen und mir dazu das passende Zahnrad besorgen
Corvette c3 BJ 1978 Cali Modell
hier mal die Daten
Th350
Diff 3,55/1 Übersetzung
Reifen 255er 15 Zoll
Welches Zahnrad brauche ich für den Tacho Antrieb Farbe / Zähne Anzahl
Da das eh aus dem Getriebe Anschluss tropft und Revier markiert kommt auch die Hülse neu
Danke schon mal im Voraus
Geht nicht, Gibt's nicht!
Dafür müsstest du noch wissen, wieviel Zähne die Antriebsschnecke im Getriebe hat, dann kannst du das hier bei 5SPEEDS online berechnen.
Grüßle Conny
Ich gehe mal von dem Original aus
will das erst tauschen wenn ich die Teile zusammen habe deshalb auch meine Frage Frage
Der Tacho eilt ca 10 Km/h vor
Kommt drauf an, bei welcher Geschwindigkeit. Wenn das z.B. 10 km/h bei 100 km/h sind, wären das 10 %. Also könntest du dann eine Übersetzung nehmen, die 10 % weniger Wellendrehzahl bringt.
Ralf
Danke schon mal für die Antworten
Die Abweichung muss ich mal mit GPS ermitteln
Die Tachos sind ja eher Schätzeisen
Vielleicht einfach zur nächsten Corvette-Werkstatt fahren und die erledigen das dann.
Grüßle Conny
"Die Tachos sind ja eher Schätzeisen"
Das kann ich nicht bestätigen und dass Du über eine Anpassung diskutierst, bevor Du mal mit GPS gemessen hast, ist für mich die falsche Reihenfolge. Der Tacho meiner 82er in Kombination mit den 255er Reifen zeigt laut GPS absolut exakt an. Bei 50 bzw. 100 km/h misst auch das GPS den selben Wert. Allerdings könnte sein, dass der Vorbesitzer eine Anpassung durchgeführt hat, halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
  Tacho ausbauen Marius 11 7.573 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Tacho Zählwerk driver53 3 2.835 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.219 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 2.228 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 9.575 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
