Innenraum Beleuchtung
habe leider durch die Suche nicht das gefunden was ich erhoffte haarsträubend
Es geht um die Innenraum-Beleuchtung und die Verzögerung. Ich weiß es wird durch das Orangene Kästchen geregelt das im Rechten Fussraum vorhanden ist.
Nun zu meinem Problem:
Meine Innenraum Beleuchtung funktioniert eigentlich recht gut. Wenn es relativ kalt ist. Aber sobald es wärmer wird, schaltet sich diese Verzögerung nicht aus. Deswegen muss ich jedesmal die Batterie abklemmen, damit meine Batterie nicht leer gesaugt wird. Nun denke ich liegt es daran das die Platine vermutlich sich ausdehnt und dadurch irgendwas verhindert den Kontakt zu trennen, danmit das Licht wieder aus geht. Dieses Kästexhen gibt es ja leider nicht mehr. Nun zu meiner Frage: Kann man das Kästchen Überbrücken/ deaktivieren???
Gruß Thomas
Hallo-gruen Thomas,
du kannst die Platine bei Willcox kaufen oder Ebay USA.
Suchwort.
1978-1982 New Corvette Courtesy / Interior Light Delay Timer
und ja du kannst das Kästchen überbrücken, alle Stecker sind org. schon vorhanden.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
kleiner Nachtrag:
bei Willcox:
78-82 Corvette Delay Timer By-Pass Board Courtesy Lamp Timer By-pass Board
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...+&_sacat=0
Achim
animierte C4
Hallo Achim,
Kannst du mir näher beschreiben das du damit meinst??
Gruß Thomas
du kannst das Kästchen ausstecken und die verbleibenden Stecker zusammenstecken. Das Kästchen ist wie so an so einem T - Stück angeschlossen.
Hab leider keine Fotos davon
Achim
animierte C4
Hey super,
vielen Dank, hat super gut funktioniert.
Jetzt geht die Innenbeleuchtung aus wenn ich die Tür zu mache, und muss nicht mehr warten ob sie nun ausgeht, oder nicht, lach.
Danke nochmal für die Hilfe!!!
Gruß Thomas
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 1.641 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
  Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette Tom79 17 7.360 09.08.2022, 11:59
Letzter Beitrag: Ingolf996
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.174 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 2.343 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Instrumenten Beleuchtung Wild Thing 10 5.405 04.01.2022, 15:30
Letzter Beitrag: stingray427
