Z51
woran erkenne ich am schnellsten ob bei der C6 das Z51 Paket verbaut ist?
Walter
Prost!
Diese Frage stellt sich nur bei Import (US) Vetten, die EU Varianten haben es eh verbaut. Im Handschuhfach ist ein Sticker mit der VIN und allen Optionen, da sollte u.a. Z51 stehen.
Beispiel:
[Bild: 29124005be.jpg]
Danke Dir!
Walter
Prost!
Vorhin ging das Forum leider nicht, genau Options Code Liste, EU Modell ohne Magnetic Ride haben es, mit Magnetic Ride fehlen einige Kühler aber du hast die J55 Bremse drin, da ist also Vorsicht geboten.
US Modell mit gelochten Scheiben ohne Magnetic Ride => Z51
Gruß, Mathias
Danke,
also ins Handschuhfach schauen und auf gelochte Bremsscheiben achten.
Kann man den Ölkühler sehen, wenn man das Auto nur von außen besichtigt (verschlossen)?
Walter
Prost!
Ja, sieht man.
Sitzt auf der Fahrerseite.
Martin
Bei den EU Modellen ist das Z51 grundsätzlich immer an Bord.
Selbst wenn ein US Modell das Z51 hat muss der Motorölkühler nicht zwinglichst an Bod sein, der musste bei den US Modellen gesondert dazu geordert werden
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.363 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 14.482 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Z51 paket canus 5 6.402 24.08.2020, 13:34
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 7.465 21.08.2019, 10:24
  SUCHE: Z51 Bremse corvette-mike 7 6.010 22.04.2018, 10:52
Letzter Beitrag: corvette-mike
