EU Radlaufverbreiterung vorne
Hallo Leute!
Wie vielleicht der eine oder andere bereits mitbekommen hat, bin ich auf der Suche nach Radlaufverbreiterungen für die C4 damit ich meine Räder unterbringe (vorne 10J x 17 hinten 11 J x 17).
Ich habe nun eine Firma gefunden, welche die Originalteile nachproduzieren würde.
Die Kosten hierfür wären:
Bei Abnahme von 10 Paar je 155,00 pro Paar + Mwst! Ich möchte damit nichts verdienen und würde die Interessenten der Firma in Aachen weiterleiten!
Gibt es hier Interessenten dafür?
Ps.: Die hinteren Radlaufverbreiterungen (Grandsport look) führt die Firma bereits seit längerem. Diese Teile habe ich bereits und die Passform ist wirklich sehr gut! Sogar die originale GM Nummer ist vorhanden! Eigentlich nicht vom Original zu unterscheiden!
Wie das am Fahrzeug aussieht seht ihr hier.
Gruß Gerhard animierte C4
Sind die Vorderen auch 2 teilig ?
Die Originalen sind ja nur am Kotflügel oben
Kannst mir sonst gerne auch den Kontakt geben.....
Es sind die Teile, welche auf der Motorhaube befestigt werden. Nicht die Seitenteile wo die Batterie darunter sitzt.
Ich bin mir nicht sicher ob in der Planungsphase schon verschiedenste Leute den Hersteller mit Fragen überfallen sollten. Daher möchte ich zunächst das Interesse ausloten. Ich muss nämlich die originalen Teile kaufen und die Firma erstellt anhand dieser dann die Formen.
Danke Gerhard.
Die oberen Teile ab ich.
Für hinten auch die Unteren = fender flare extensions.
Ich versuch für vorne dann selber was zu basteln.....
Lg
Dieter
Du hast obere? Cool. Woher?
Ich müsste nämlich die vorderen um €125,- kaufen, die müsste die Firma jedoch teilweise instandsetzen und dann davon Formen bauen. Wenn diese beiden Punkte (kaufen und reparieren) wegfallen würden kämen wir mit dem Preis auf € 120,- + Mwst.
Der Dragan,Dr Corvette Parts hat welche,aber nicht grade günstig.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hi Gerhard.
Hab das Eu Modell....serienmäßig.
Di hinteren unteren Teile habe ich über Corvette Malburg bezogen.
Frag doch da mal nach.
Vielleicht sind sie noch lieferbar
Information Idee für Kennzeichenhalter vorne?? Torsten K. 104 50.226 03.06.2024, 23:00
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 5.221 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Bremse vorne DS7Dennis 11 14.930 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Standlicht und Blinker vorne C4 95 man-in-white 6 8.824 11.07.2020, 20:51
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 6.233 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
