Wo sitzt das IAC-Valve ??????
Hallo Leute !
Kann mir jemand sagen wo bei meiner 85er Tpi das IAC-Valve sitzt oder
wie es aussieht und genauso das ESC-Modul, wie sieht es aus ???
Vielen Dank
Andre
Hallo Andre
Das Iac Valve ist an der Drosselklappe unter dem Drosselklappensensor angebracht.
Es sieht folgendermassen aus : Schwarz quadratisch und ein 4-poliges kabel ist da angeschlossen .Es ist auf der Beifahrer Seite und die Drosselklappe ist das Ding wo Tuned Port Injektion draufsteht.
Das Esc-Modul ist mit 2 Schrauben am Gehäuse des Heizungsventilator befestigt ,ebenfalls auf der Linken (Beifahrer) Seite .
Es handelt sich dabei um ein schwarzes Kästchen ungefähr 6 cm gross und quadratisch.
grüsse Gotzilla
Hallo-gruen
Hallo !
Vielen Dank für die Auskunft , das hilft mir sehr !
Diese Teile hatte der Tester als Fehler ausgespuckt aber nicht
verraten wo sie sitzen!
Gruß Andre aus Berlin
Hallo Andre
Schön das ich Dir helfen konnte
Schöne grüsse aus Tirol
Hallo-gruen Gotzilla
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.561 11.08.2025, 08:17
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.538 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 6.294 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.915 27.11.2023, 15:49
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 3.685 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
