Windschutzscheibe
mir ist ein Stück Putz aus 10m Höhe auf die Windschutzscheibe gefallen und gerissen.
Die Versicherung übernimmt den Schaden nicht.
Kann man die Scheibe runter bekommen und das alte Gummi weiterverwenden ?
z.B. mit Heißluft. Das Gummi ist teurer als die Scheibe selbst.
Nein, nicht gut.
Nur warum übernimmt die Versicherung das nicht??
Die Versicherung übernimmt vielleicht den Schaden nicht, weil er vielleicht keine Vollkasko, sondern nur Haftpflicht hat, vermute ich mal. Bei Haftpflicht übernimmt die Versicherung nur den Schaden des Gegners, nicht den eigenen. Ist also der Brocken beim Aufprall auf die Scheibe beschädigt, dann über nimmt die Haftpflicht die Reparatur des Brockens
Gruss RainerR
RaRo
Er braucht dafür auch keine Vollkasko! Sollte er jedoch eine Teilkasko haben, ist es vollkommen Wumpe, wie der Schaden entstanden ist. Da ist Glasbruch versichert. Die werden wahrscheinlich nur hinten über kippen, wenn sie den Preis für die Scheibe mit Dichtung hören. Bei meinem letzten Glasschaden an der Frontscheibe der C6 lag der mit Dichtung bei über 4 Mille. Waaas?
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Wenn es nicht dein Haus war, kannst du auch den Eigentümer des Hauses bemühen.
Ralf
Wenn der TE ehrlich gesagt hat, wie der Schaden entstanden ist, wird die Versicherung nicht zahlen. Glasschäden werden bei Hagel oder Steinschlag von der TK gezahlt, nicht wenn jemand wie geschilderten Fall den Schaden verursacht hat. Da hilft, wenn überhaupt, nur eine VK.
Steinschlag bleibt Steinschlag, oder? Da steht in den AKB nicht drin wie der zu entstehen hat. Kopfschütteln dumdidum
Außerdem noch ein kleines Beispiel: Mir hat mal ein Lkw auf der Autobahn einen Kieselstein in die Scheibe gewemmst. Hatte das Kennzeichen und habe das der Teilkasko mitgeteilt. Die haben einfach nur über TK abgrechnet und gut. Bei den meisten Glasfirmen übernehmen die mittlerweile die Erledigung und Abrechnung mit der Versicherung selber. Da musst Du gar nichts angeben.
Martin
Ist bei der C5 nicht viel günstiger. Allein die Scheibe - falls HUD verbaut ist - liegt bei ca. 2500€.
Ohne HUD ist sie um einiges günstiger.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Meine Frontscheibe - C5 Coupe mit HUD - wurde vor kurzem getauscht.
Dazu waren sowohl eine neue Frontscheibe, die Dichtungen sowie zwei Zierleisten notwendig. Die Demonatage der Scheibe war ohne Zerstörung der Dichtungen und Zierleisten nicht möglich.
Die Kosten beliefen sich auf etwas über 4k€.
Gruß Oli
Da hat man ja echt Angst vor jedem Steinschlag. Hoffentlich gibt es die Gummidichtungen noch lange in den Ersatzteillagern von GM. Da haben die Ingenieure ja ne tolle Frontscheibenkonstruktion gebaut3
  Defrostergrill oben für die Windschutzscheibe vegeta 0 3.281 28.11.2017, 11:06
Letzter Beitrag: vegeta
Question Starke Spigelungen in der Windschutzscheibe LB-V 857 18 8.409 17.09.2012, 23:26
Letzter Beitrag: DerWirre
  Windabweiser an der Windschutzscheibe Super Corvettefan 6 4.618 22.01.2011, 11:46
Letzter Beitrag: JETZ
