C3 BJ 71 Elektrik Phänomen
ich brauche mal wieder Eure Hilfe.
Es geht um die Elektrik meiner C3 Baujahr 1971.
Ich habe einen Schalter am Minuspol der Batterie eingebaut, dass sie sich nicht entleert.
Jetzt habe ich folgendes Phänomen festgestellt.
Wenn ich mit meiner Prüflampe direkt an den Minuspol gehe und es mit der Masse des Fahrzeuges verbinde leuchtet das Prüflämpchen. Zwar schwach aber es leuchtet. Wenn ich jetzt noch den Lichtschalter ziehe (einschalte) leuchtet das Lämpchen heller auf. Licht geht natürlich nicht, da das Massekabel von der Batterie getrennt ist.
Wenn ich jetzt den Batterieschalter wieder einschalte ist alles wieder in Ordnung.
Hat jemand eine Idee was dies sein könnte.
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
Moin Peter,
dann hat Du einen stillen Verbraucher.
Oder hast Du eine Uhr verbaut?
Wenn ja dann ist das völlig normal und Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen....
D.h. besser mal die Uhr abklemmen und nochmal testen....
beste Grüße
Claus
edit : Meinung geändert Feixen
ich freue mich Euch Erfolg melden zu können.
Die Uhr hatte ich schon abgeschaltet, es war der Radio.
Im Zuge von geistiger Umnachtung habe ich vor 6 Jahren den Originalradio durch einen Retroradio ersetzt. Obwohl der Radio aus war hat er doch irgendwie noch Strom gezogen.
Sicherung des Radios raus, Problem gelöst.
Nochmals vielen Dank den Hinweis auf stille Verbraucher hat mir auf die Sprünge geholfen.
Es ist toll wie schnell mit Eurer Hilfe das Problem gelöst war.
Peter
Moin Peter,
Ende gut alles gut! Prost!
beste Grüße
Claus
Hallo Peter,
Einsicht ist der beste Weg zur Besserung! Feixen
In meiner fand ich beim Kauf auch ein modernes, wenn auch Corvette Radio vor.
Ich habe über Uli ein Originalradio bezogen obwohl ich kein Radio in der Corvette höre.
Bin halt für originale Teile...
Schön, dass Du den Fehler so schnell gefunden hast! Yeeah!
Gruß Hallo-gruen
Markus
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.761 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 7.596 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Corvette C3 Elektrik mike1967 4 3.651 07.12.2021, 09:38
Letzter Beitrag: Hermann
  Elektrik kawaz1300 9 8.251 27.09.2020, 19:39
Letzter Beitrag: stefan
  Elektrik zicken C3 Pata_c3 19 21.493 02.06.2020, 09:54
Letzter Beitrag: 78er_pace
