Anbringung der Reifenluftdrucksensoren
bei der Demontage der Reifen habe ich bemerkt, dass die "Befestigungsschraube" des Spannbandes der Reifenluftdrucksensoren jeweils in Laufrichtung angebracht war.
Hatte zur Folge, dass die von der linken Seite an den "Gummiventilfüssen" reibten, da die Aussparung der Bandverstärkung auf die andere Felgenseite zeigt.
Ist das bei euch auch so??
Sorry, besser beschreiben kann ich das nicht, da mir zur doku eine Digi fehlt Kopfschütteln
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Ingolf
Versteh jetzt nicht genau wie Du das meinst, hier wäre ein Foto hilfreich!
Mei meinen Felgen verläuft das Band, welches den jeweiligen Sensor "festhält" auch in Fahrtrichtung, das geht nicht anders.
Vielleicht kannst Du Dir ne Digi von nem Kumpel leihen und ein Foto einstellen, dann kriegen wir den Fall bestimmt gelöst.
Bis bald, Grüsse
Beat
Hallo Ingolf,
die Sensoren sind gekennzeichnet mit LF (links vorne), RF (recht vorne),RR (rechts hinten),LR (links hinten). Farblich sind die Dinger auch noch unterschiedlich, entsprechend der Monzageseite. Bei der richtigen Montage ist der von dir beschriebene Zustand nicht möglich, die Aussparungen sind dann immer am Ventil, der Sensor entgegengesetzt. Habe erst letzten Monat Reifen demontiert, dabei ist mir das aufgefallen. Sind nur meine Erfahrungen.
Habe jetzt vier Sensoren übrig, da meine 90er Vette diesen Luxus nicht hat (Felgentausch).
Hoffe, es hat dir geholfen, sonst müsste ich die Sensoren wieder auf die Felgen machen und fotografieren Jumping
Jürgen animierte C4
So jetzt hab ich ein Bild.
Das die Sensoren gekennzeichnet sind, und nur für ein Rad "gültig" sind, weiss ich.
(danke für die Info Jürgen)
Mein Problem ist aber -> ich glaube, dass die Sensoren der einen Seite falsch montiert waren, da die Aussparung des Blechs eben andersrum zeigt.
Siehe Bild.
Frage
Ist das Blech bei euch bei allen 4 Felgen so angebracht, dass die Aussparung am Ventil ist, oder auch nicht ????
Hilfe!!
Ingolf
Hi Ingolf!
Bin zwar nicht in der C4 Fraktion vertreten,aber für mich siehts auch so aus,als ob das Spannband falsch montiert wurde!
Beste Grüße,
Andi!
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Hallo Ingolf,
da hat der Schrauber, der die Sensoren montiert hat, ganz schön Schnarchen . Habe mir das gerade mal in meinem Keller mit den vorhandenen Felgen und Sensoren angesehen.
Ist normal nicht möglich, oder man kann nicht lesen. Die Felgen waren aber in der richtigen Laufrichtung montiert, oder?
Jürgen animierte C4
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.120 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 3.000 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 22.324 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
Question Kontrolle der Wasserabläufe vor der Frontscheibe Gatorback 9 7.516 03.10.2015, 18:00
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Beim Einschalten der Klima wird der Motor sehr heiß luke_0064 42 21.551 29.08.2015, 23:47
