Defektes Kühlwasser T Stück
habe heute meine C4 Bj. 92 Lt1, nach 4 Monaten Winterschlaf, aus der Garage gefahren und habe dabei festgestellt, dass ich Kühlwasser verliere. Das Leck befindet sich in einem T Stück zwischen 2 Kühlerschläuche, das auf der Unterseite wahrscheinlich durchgerostet ist.
Die Schläuche kann ich wahrscheinlich im Handel bekommen. Das T Stück dagegen ist nicht mehr lieferbar.
Es handelt sich um den Kühlerschlauch der vom Lüftergehäuse zu diesem T Stück geht und der 2. Kühlerschlauch geht unter der Drosselklappe Richtung Motor. Der 3. Schlauch , der dünner ist, geht vom T Stück zum Motor.
Diese Einheit befindet sich zwischen Der Lichtmaschine und Lüftergehäuse.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein solches T Stück bekommen könnte. Würde dann auch gleich die dazugehörigen Schläuche kaufen.
Gruß Werner
Also wenn es ein ganz normales T-Stück ist einfach mal bei ebay nach Kühlwasserschlauch Verbinder gucken. Da gibt es eigentlich alle Größen und Formen Zwinkern
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
danke für die Info. Werde mal nachsehen ob ich ein passendes Teil finde.
Gruß Werner
Kann dir jeder Kühlerbauer herstellen,kostet nicht die Welt.https://www.brenscheidt.de
Mit dem arbeiten wir zusammen.
Gibt bestimmt auch bei dir in der Nähe jemanden der so etwas macht.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 1.488 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 2.020 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  Batee Test Stück Polarizing Film für LCD Cockpit colonel 4 3.164 10.03.2022, 14:36
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 28.047 20.02.2022, 22:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 3.406 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
