BMC Sportluftfilter
hat jemand Erfahrung mit einem BMC-Sportluftfilter?
Danke vorab.
Besten Dank für eure Infos!
Wäre gut zu wissen wo und ob sich ein Luftmassenmesser befindet. Ich denke auch drüber nach den BMC zu verbauen.
Wenn es Räder oder Brüste hat, macht es irgendwann Schwierigkeiten
Hi Thomas
Ich habe auch daran gedacht einen Air-Intake von K&N oder AFE einzubauen.
Habe mich aber dagegen entschieden, da ich viel über Leistungsverlust gelesen habe.
Soundunterschiede gibt es auch nicht.
Informier mich mal wenn du etwas anderes herausfindest. :)
David
Dass man mit einem Sportluftfilter Leistung verliert, habe ich noch nie gehört oder gelesen, allerdings soll der Leistungzuwachs bei der C7 auch nicht wirklich groß sein.
In einem amerikanischen Magazin haben sie mal den K&N Filter getestet und der soll ca. 10 PS in der Spitze gebracht haben, die geamten air intakes angeblich irgendwo um die 15 PS.
Man wird es also kaum merken.
Bei der Z06 wird das eher lohnen, die hat ja das gleiche Ansaugsystem, aber eben viel mehr Leistung.
Götz
Habe den K&N verbaut kann aber noch nichts sagen da ich es noch nicht richtig testen konnte , habe aber einen guten Eindruck vorallem was die Qualität anbelangt . Der Serienfilter ist billigste Ware aus Übersee ein Wunder dass die Z damit überhaupt funktioniert .
Dieter
Da bist du aber schlecht informiert.
Vorallem die offenen Systeme bei denen der ganze Luftfilterkasten durch einen Pilz ersetzt wird sorgen dafür, dass dann warme Luft aus dem Morraum gezogen wird mit dem Ergebnis, dass Leistung verloren geht.
Ja und Leistung ist das eine, die Filterwirkung das andere. Da ist Papier wohl nach wie vor besser als Baumwolle die noch zusätzliches Öl benötigt, weil man durch das Gewebe schon durchschauen kann.
Hallo Zusammen Habe den K&N Filter gewechselt.Habe eigentlich nichts gemerkt ob mehr oder weniger Leistung,nur Ansauggeräusch ist besser also klingt etwas lauter.
Allen eine gute Fahrt Yeeah!
Jetzt wirfst Du aber alles durcheinander.
Ein Sportluftfilter und ein offenes System sind völlig unterschiedliche Dinge.
Der Sportluftfilter ersetzt lediglich den originalen Papierfilter, da ist die Ansaugluft weder wärmer noch kälter, nur der Strömungswiderstand ist kleiner.
Die Halltech, AFE oder sonstige air intakes ersetzen den originalen Luftfiletrkasten und die Verbindung vom Kasten zur Drosselklappe.
Auch da ist die Ansaugtemperatur weder wärmer noch kälter, das Ganze solle lediglich strömungsgünstiger sein.
Ob ein Papierfilter eine relevante Mehrfilterung bewirkt ist allerdings zweifelhaft, hast Du dazu Meßergebnisse?
Götz
Götz
