Rückspiegelleuchten gehen nicht mehr aus
Hallo zusammen
Die beiden Leuchten im Rückspiegel gehen während der Fahrt nicht mehr aus.
Da hilft kein Drücken der Schalter.
Nach dem Verlassen des Autos dauert es ca. 10min, bis die Leuchten ausgehen.
Kennt jemand dieses Problem?
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
Hallo Mogo,
hast du schon mal den Innenlichtschalter links vom Lenkrad probiert?
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Hallo Thilo
Vielen Dank, das war des Rätsels Lösung.
Man muss die Taste wohl bei laufendem Motor drücken, damit sich was tut.
Mogo
Tilo, hast PN !
Niemals sollst Du so tief sinken,
von dem Kakao , durch den man Dich zieht ,
auch noch zu trinken !
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 2 173 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 841 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.299 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.251 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 2.635 23.01.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
