Problem Keilriemen C4 BJ 1989
alles klar - Danke!! - dann werde ich mal Ausschau halten nach einem Halter - macht Sinn dass der die Ursache ist
bei mir sieht das mit der ZR1 Lima so aus
den parallelen Lauf habe ich mit Distanzstücken oder U Scheiben ausgeglichen
Sind bei dir alle Schrauben fest ? Speziell die unteren der Lima ?
Die besagte Strebe welche von der Lima zum Zylinderkopf geht, ist auf dem Bild ganz unten gut zu sehen.
Gruß Wolfgang
[Bild: 28417074sn.jpg]
[Bild: 28417190df.jpg]
[Bild: 28417300yd.jpg]
Hallo - ich habe heute nochmal geschaut und die hintere Strebe zum Block an der Lima ist dran und fehlt gar nicht. Dann wäre es also zunächst mal einen Versuch Wert mit Unterlegscheiben die Lima neu auszurichten.....
Danke für die ganzen Tips und ich werde berichten ob es klappt...
So mit Unterlegscheiben hat es geklappt - Danke!!
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.652 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.098 06.07.2021, 12:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette Werbung Automobil Revue 1989 Glarus 11 2.678 12.05.2021, 14:04
Letzter Beitrag: Glarus
  C4 1989 startet nicht Max 5.7 5 5.149 22.03.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Max 5.7
  Handbremsseil Befestigung Bracket 1989 - 1996 V8Lounge 3 2.692 08.12.2020, 15:35
Letzter Beitrag: V8Lounge
