Problem Keilriemen C4 BJ 1989
Zitat:Original von Mole570
zr1 Lima hat ein schmaleres Rad?
Normal nicht, aber es gibt halt verschiedene Rollen. 5 oder 6 Rillen, oder auch unterschiedliche Abstände zum Lüfterrad und auch unterschiedliche Durchmesser.
Wenn ich so eine Z Lima verschicke, baue ich die immer erst bei mir ein, um die Flucht zu überprüfen. Sind immer mal kleine Abweichungen, die man mit Unterlegscheiben gut ausgleichen kann.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
So hab nun mal ein paar Fotos von der Riemenscheibe Lima und Servo gemacht - was meint ihr dazu?
noch eins
und noch eins
Na, es sieht nicht nach zu schmalen Riemenscheibe aus.
Auf den Bildern sehe ich eigentlich gar keinen Versatz. Und der Riemen sieht doch auch nicht beschädigt aus. Grübeln
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
der Riemen ist ganz neu - und erste Spuren wie beim alten sind zu sehen - evtl. nicht auf den Fotos - und der Riemen läuft wenn Motor an auf der Kante der Servoriemenscheibe....leider
Hallo Mole570 Yeeah!
Auf dem Bild sieht man doch eindeutig ,daß die Lichtmaschine im Verhältniss zur Luftpumpe schräg steht haarsträubend,ich stimme Axel zu, dass die Strebe der Lichtmaschiene fehlt und das die Ursache ist.
Viele Grüsse von Herbert
Edit wegen zu wenig Buchstaben animierte C4
Welche Strebe ist denn das und bekommt man die einzeln irgendwo? Mir war nicht bewusst dass die fehlt.
Ist bei dem Winkel schwer zu erkennen, aber wohl doch da.
Die Blickwinkel sind halt schwierig!
Ist das eine Delco Remy oder vielleicht ein China Nachbau? Würde man hinten am Gehäuse sehen können. Bei Delco Remy ist der Schriftzug im Gehäuse eingegossen.
[Bild: Auxiliary_Fan_Thermo_Switch.JPG]
Hallo Axel,
ich wollte Dir grad schreiben, daß du so ein Foto sicher hast
Gr animierte C4üsse von Herbert
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.584 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.068 06.07.2021, 12:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette Werbung Automobil Revue 1989 Glarus 11 2.623 12.05.2021, 14:04
Letzter Beitrag: Glarus
  C4 1989 startet nicht Max 5.7 5 5.113 22.03.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Max 5.7
  Handbremsseil Befestigung Bracket 1989 - 1996 V8Lounge 3 2.657 08.12.2020, 15:35
Letzter Beitrag: V8Lounge
