C4 Batterie wechseln bei Seitenschwellern?
Hat jemand schon mal bei einer verkleideten C4 die Batterie gewechselt?
Ich kenne das ja ganz einfach unten eine Schraube, oben eine oder zwei evtl noch 3 am Radhaus...dann das Seitenteil einfach zu sich hinziehen , Batterie raus, neue rein fertig..
Aber durch den Schweller kann ich das Seitenteil nicht abnehmen..vermute ich mal..habs noch nicht versucht....
Gibts einen Trick?
Der Schweller ist genietet..
[Bild: 1a0635f29def152ce98b85daf0301ea0.jpg]
[Bild: vette_signatur.jpg1]
Also meine C4 ist ganz original, und ich habe bereits öfter die Batterie ausgebaut, bin aber noch nie auf die Idee gekommen, den Seitenteil zur Gänze abzubauen.
Ich entferne nur die Torx Schrauben im Radhaus sowie die M6 Sechskantschraube oben bei der Türe.
Dann das Seitenteil mit Gefühl beim ausfädeln der Batterie zur Seite drücken
Gruß Gerhard animierte C4
hmm, ok ich kenne das aus meinen Werkstattzeiten nur mit Abnehmen, da wurde nichts gebogen ;-)
Ist ja nur eine Schraube mehr die raus müßte..nur in meinem Fall ginge das halt nicht.
Dann versuche ich das mal mit biegen...würde das aber bei einem Kundenfahrzeug nie so machen, da der Lack dann irgendwann zu Mikrorissen neigt....
ich meine der Seitenschweller muss zumindest soweit gelöst werden, dass alles easy raus geht.
Wäre mir sonst zuviel Risiko, stell dir vor der Seitenfender bricht beim rumgebiege.
Dann muss alles runter und neuen Fender und lackieren und das nur wegen der
paar Nieten ?
Du könntest nach der Aktion auch versuchen diesen Fender mit Schrauben zu befestigen.
Dann gibt es das Problem beim nächsten mal erst gar nicht
Gruß Wolfgang King
Bist du sicher, dass die untere Schraube und die Kante des Fenders noch dran sind? Wenn ich so einen Schweller vernieten würde, würde ich den Fender nur dahinter schieben und die Schrauben am Radhaus und die obere reindrehen. Versuch doch mal, die im Radhaus und die obere abzuschrauben. Vielleicht kannst du den Fender dann bereits nach oben abziehen.
das ist meine Hoffnung :-) Werde es am We wohl mal versuchen..
Ist nur blöd..wollte die neue Batterie bei einer befreundeten Werkstatt / Geschäft vor Ort gleich umbauen..und merke gerade..das wird wohl nicht mal eben so eine Ruckzuck Nummer..wie immer ..hmpf
Hi
wird schon schiefgehen. Das Wichtigste dabei ist die Sechskantmutter unten nur leicht lösen und nicht ganz herausdrehen, sonst :bang: :bang: :bang:
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Genau, oben die Sechskant aufdrehen, nicht rausschrauben. Im Radhaus die Schrauben raus und dann beherzt nach außen biegen. Das ist PU, dass bricht nicht so schnell. Zwinkern
Hallo-gruen
Kai
Und, wie ist es dir ergangen?
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 951 21.04.2024, 12:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 2.397 25.05.2023, 18:31
Letzter Beitrag: Roma
  Ölwanne wechseln Newport 0 1.060 06.02.2023, 18:16
Letzter Beitrag: Newport
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 2.706 29.12.2022, 23:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 4.092 25.03.2022, 18:54
Letzter Beitrag: multithread
