Lenkgetriebe Überholung C5
Hallo zusammen
Auf Grund einer Anfrage hier aus dem Forum habe ich mich nun auch mal mit dem Lenkgetriebe der C5 beschäftigt, es ist quasi genauso aufgebaut, wie das der C4. Es hat wohl den Vorteil, dass das Spindelgehäuse nicht mehr einlaufen kann, es entstehen keine Nuten (und wenn nur minimal) durch die Teflonringe, da der obere Teil aus Stahlguss ist (genauso wie bei der C4 von 93-93). Das C5 Lenkgetriebe ist etwas länger, als das der C4, passt aber trotzdem in meinen Prüfstand hinein und wird genauso nach der Überholung auf Funktion und Dichtheit unter Druck geprüft. Die Funktion der Spule im Spindelgehäuse kann ich leider nicht testen bis auf den Innenwiderstand der laut GM bei ca. 2-2,2 Ohm liegen soll. Die Spule an sich regelt geschwindigkeitsabhängig die Servo-Unterstützung (es ist nicht der Lenkwinkel-Senor, der befindet sich oben an der Lenksäule). Die Überholung liegt bei 350 Euro zzgl. Versand.
hier nochmal der Link zur C4 Lenkgetriebe Überholung:
https://www.shop.corvetteforum.de/thread...90113&sid=
Nachfolgend ein paar bilder der C5 Lenkgetriebe Überholung:
[Bild: 28404998we.jpg]
[Bild: 28404999md.jpg]
[Bild: 28405000wu.jpg]
[Bild: 28405001wk.jpg]
GRuß, Thomas
Hallo Leute
das Lenkgetriebe ist nach der Überholung wieder bei mir zurück Feixen.
Thomas hat wie auf den Bildern bereits zu sehen eine professionelle
Überholung durchgeführt. Bin mit der Arbeit rundum zufrieden, sowohl was die
Reparaturzeit angeht als auch das Preis/Leistungs Verhältnis Respekt
Im Falle von Problemen mit dem Lenkgetriebe kann ich Thomas als kompetenten
Schrauber wärmstens empfehlen Yeeah!
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Hallo Thomas, ich hätte zum Thema Lenkgetriebe eine Frage, nur leicht off-topic.
Mir ist die Lenkung bei der C5 viel zu leichtgängig. Nachdem anscheinend diese beschriebene Spule für die Kraft der Servounterstützung zuständig ist, wäre es da nicht möglich mit einer Widerstandsänderung die Servounterstützung nach weniger zu korrigieren?
Gruß Daniel
Hmmm. ob man da was mit nem Widerstand verändern kann (oder sollte) weiß ich nicht, nachfolgend mal das Funktionsprinzip:
[Bild: 28521495tp.jpg]
[Bild: 28521496ds.jpg]
wie in Thomas Anhang beschrieben kann je nach Ausführung über das Tech II
eine Einstellung vorgenommen werden.
Wenn sich Dein Lenkwiederstand jedoch nicht geschwindigkeitsabhängig verändert
ist wahrscheinlich das "Magna Steer" hinüber. Reparieren kann man das Teil
nicht, es muß das gesamte Lenkgetriebe ersetzt werden Heulen
Gruß aus der Pfalz
Conny
Danke für den Input.
Meine Lenkung reagiert schon normal, aber im Vergleich zu deutschen Autos einfach zu komfortabel.
Darum die Idee elektronisch nachzuhelfen.
Alternativ gibts ja dann noch das kleine Lenkrad von Molle Augenrollen
Hallo Thomas ich habe eine  Corvett  C5  Bj, 1997 .Das Lenkgetriebe ist undicht können sie mir das  Überholen ( abdichten ) Gruß  Ludwig
Hallo Thomas,
sehr kompetenter Bericht.
Frage, lässt sich der Druck der geschwindigkeitsabhänigen Lenkung im eingebauten Zustand messen und auch einstellen ? .
Wäre interessant das zu wissen.
LG
Wolfgang
Hallo Thomas! Ich habe deine Berichte gelesen das du das Lenkgetriebe überholen kannst! Machst du das noch? Mit freundlichen Grüßen,Jürgen
Ja, mache ich noch...einfach ne PN schicken.
  Lenkgetriebe Überholsatz? Alex67 1 4.598 04.08.2018, 15:55
Letzter Beitrag: AlexStgt
  Lenkgetriebe defekt ShadowKahn 9 11.481 21.01.2016, 19:27
Letzter Beitrag: andreas.rf
  Lenkgetriebe mit verschiedenen Bj ??? Benny_C5 12 9.870 26.10.2012, 21:04
