C7-Generation, Zugang Sicherungen u. Batterie im Kofferraum
Hallo an alle C7- Besitzer,
Die Batterie mit dem Hecksicherungskasten befindet sich im Kofferraum, rechte Seite, abgedeckt mit dem Teppich.
In der GM- Bedienanleitung heißt es:
........ Heben Sie den Teppich und die Zugangsklappe in der Mitte des Laderaumbodens an, um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten ......
Hört sich gut an, ist aber leider nicht so:
1. Der Teppichboden ist im Gegensatz zu dem Teppichboden aus der C5 und der C6- Generation so sperrig und unflexibel, dass ein Anheben so ohne weiteres nicht möglich ist.
2. Der Teppichboden ist in der Radhausverkleidung und der hinteren Verkleidung so eingepasst, dass ein Anheben erschwert wird, bzw. der Teppichboden beschädigt werden kann.
3. Um Schäden zu verhindern, muss die rechte Radhausverkleidung demontiert werden um auch nur eine Sicherung zu erneuern, aber insbesondere dann, wenn die Batterie getauscht werden muss.
Das Problem hat bisher noch kein Gewicht, da die C7- Generation noch jung ist und ein Sicherungs - bzw. Batteriewechsel i. d. R. noch nicht ansteht. Das wird sich aber zunehmend ändern.
Lösung:
Wir haben die Absicht, eine Mod. mit einer Revisionsklappe zu entwickeln und in das Sortiment mit aufzunehmen.
Eure Erfahrung und Meinung!?
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Hallo Dieter,
um ehrlich zu sein sehe ich in der Handhabung des Teppichs kein großes Problem.
Sobald der rechte Haken am Kofferraumboden entfernt (abgeschraubt) wird, ist lediglich ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt, um den Teppich unter der Verkleidung hervorzuholen. Dieser lässt sich dann ausreichend anheben, sodass auch der Batterieausbau bewerkstelligt werden kann.
Idee
a*d*a*m
Ich würde da a*d*a*m zustimmen. Der Teppich könnte etwas einfachen hoch zu machen sein, aber dennoch ist es kein Problem - hatte ich letzte Woche erst gemacht, wo ich da einmal ran musste. Zwinkern
Die Intelligenz verfolgt mich ... aber ich bin schneller! [Bild: smilie_winke_015.gif]
  C8 Notentriegelung hintere Kofferraum -/ Motorraumklappe Dieter L. 4 2.536 13.10.2023, 12:46
Letzter Beitrag: RainerR
  C7 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 4 5.406 31.05.2022, 12:03
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  C5 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 0 3.465 28.05.2022, 22:13
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Cadillac GTS o. baugl., Neue Generation von Vorfahrwarner Dieter L. 0 3.471 28.05.2022, 22:10
  C6 Corvette, Neue Generation von Rückfahr - und Vorfahrwarner Dieter L. 0 3.474 28.05.2022, 19:21
