C8 Notentriegelung hintere Kofferraum -/ Motorraumklappe
C8 Notentriegelung hintere Kofferraum -/ Motorraumklappe.
1.1 GM hat die Modelljahre 2020 – 2022 noch mit einer mechanischen Entriegelung der hinteren Kofferraum -und Motorraumklappe ausgeliefert. Diese ist aus Gründen der Kosteneinsparung ab dem Mj. 2023 entfallen (aktuell für die Stingray und für die Z06).
1.2 Es war also eine praktikable und kostengünstige Modifikation – insbesondere für die Modelle ab dem Mj. 2023 – zu finden, um das Öffnen innerhalb kürzester Zeit ohne mechanische Eingriffe an der Karosserie mit hohen Folgekosten zu realisieren. Dieses ist jetzt mit unserer DLP-Notentriegelung mit der Art.- Nr. 05060 möglich.
2. Weitere Details zu dieser Notentriegelung:
2.1 Werden hier aus Sicherheit – und versicherungstechnischen Gründen nicht beschrieben. Die Details ergeben sich aus einer detaillierten bebilderten Einbauanleitung, die ausschließlich der Käufer/ Halter mit der Lieferung erhält.
3. Der Einbau kann durch eine Werkstatt oder im DIY erfolgen. Zeitaufwand ca. 1 Stunde.
Hier kann man sich weiter informieren:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=6251
https://www.dlp-kfz-design.de/wp-content/uploads/2023/10/Preisliste-121-C8-Notentriegelung-09.10.2023.pdf
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
aufgrund div. Rückfragen folgendes zur Klarstellung:
C8 Notentriegelung hintere Heckklappe (Coupe: Motor -u. Kofferraum, Cabrio: Kofferraum).
Gruß Dieter L.
Soweit ich mal früher erfahren habe, mussten in USA die Fahrzeuge mit Notentriegelungen ausgestattet sein, damit sich durch Verbrecher entführte, und im Kofferraum eingesperrte Opfer selbst befreien könnten. Anscheinend haben die USA Behörden mit den Verbrechersyndikaten besprochen daß keine Personen mehr in Kofferräume eingesperrt werden, und desshalb konnten diese Vorrichtungen entfallen.......
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Rainer,
es geht nicht um die innenliegende Notentriegelung, die u. a. in den USA vorgeschrieben ist, (diese ist auch nicht entfallen), sondern um die Notentriegelung von außen (mechanische Entriegelung über Schließzylinder mit Notschlüssel).
Funktion:
- Schlüssel/ Notschlüssel im Kofferraum, über Fehlfunktion verriegelt.
- Bordnetz ausgefallen oder defekt/ Modul defekt.
Gruß Dieter L.
Aha, danke für die Info,
Gruss RainerR
RaRo
  Camaro, 6. Generation, Matten für Fussräume u. Kofferraum Dieter L. 0 8.629 10.02.2019, 14:07
Letzter Beitrag: Dieter L.
  C7-Generation, Zugang Sicherungen u. Batterie im Kofferraum Dieter L. 2 5.845 13.01.2017, 08:03
Letzter Beitrag: YellowC5
  C7 LED- Leuchtmittel für Kofferraum u. KZ Dieter L. 0 4.146 06.11.2016, 13:19
  C7 Kofferraum- Organizer Dieter L. 0 3.811 25.10.2016, 09:32
  C7- Teppichmatten für die Fußräume und den Kofferraum. Dieter L. 0 4.236 29.06.2016, 19:34
