Innenraumlicht / Courtesy Light Fehlfunktion
ich habe plötzlich ein seltsames Verhalten des Innenraumlichtes meiner 84er Corvette festgestellt – hier am Beispiel wenn ich im Auto sitze:
1) Zündung aus, Türe auf, Innenraumlicht geht an, Türe zu, Innenraumlicht bleibt länger als die 30Sek. an und geht aber nach ca. 1 min. aus.
2) Zündung aus, Türe auf, Innenraumlicht geht an, Türe zu, Zündung an und/oder Motor starten, Innenraumlicht bleibt weiter an, geht nach ca. 1 Minute aus.
Ich kann dieses Prozedere auch wiederholen, wenn ich den Türkontakt manuell betätige. Warnsummer bei eingeschalter Zündung und manuell gedrückten Türkontakt ertönt nicht bzw. ertönt, wenn ich aufhöre zu drücken. Dieses Prozedere kann ich auch für die Beifahrertüre wiederholen, also schließe ich die Türkontakte schon einmal aus.
Courtesy light dimmer module ist natürlich dann als nächstes verdächtig, habe bei meiner Recherche aber festgestellt, meistens funktioniert das Innenraumlicht überhaupt nicht mehr, oder leuchtet die ganze Zeit. An der Dimmung an dem Schalter für die Hauptscheinwerfer liegt es auch nicht. Sensor am Türschloss wird die 84er Corvette ja noch nicht haben, oder?
Hat jemand von euch noch einen anderen Tipp bevor ich die Brotbox ausbaue? Komme ich zum Courtesy Light Dimmer Module vielleicht dazu ohne die Brotbox auszubauen? Danke euch schon mal für die Tipps!
LG
smoke tires, not drugs
  Kanada Model mit DRL daytime running light LGFY1 9 3.311 17.05.2024, 11:39
Letzter Beitrag: LGFY1
  Tagfahrlichter Osram Day@Light C4 Forever 18 6.841 25.05.2014, 20:26
  Light-Dimmer-Kabel fürs Radio ? digitalray 0 2.206 28.04.2010, 22:44
Letzter Beitrag: digitalray
