C2 Getriebeausbau
Hallo C2 Schrauber.
Habe letzten Samstag mein Borg Warner T10 ausgebaut. Da ich hier im Forum keine aufschlußreiche Montageanleitung gefunden habe, lediglich im Thread "Kupplungswechsel" 2 bis 3 Hinweise "das es ohne Motorausbau geht", werde ich hier mal die wesentlichen Schritte Stichwortartig zum Besten geben:
- Alublende über Getriebetunnel im Innenraum ausbauen
- Gelenkwelle am Getriebe abflanschen, Nadellager am Kreuzgelenk abziehen (Nadeln nicht verlieren)
- hinteres Getriebelager komplett ausbauen,
- Schaltstangen an den Getriebehebeln abbauen, Schaltung incl. Alu Befestigungsplatte seitlich am Getriebe abbauen
- Schaltung (ist bei mir Hurst) durch Öffnung im Tunnel in den Innenraum rausziehen
- Betätigungsstange Kupplung ausbauen, Tachowelle Abschrauben
- Rechtes Auspuffrohr ausbauen. Der Motor wird von dem linken Auspuffrohr vor dem Abkippen gehalten, aber prüfen ob der Verteiler nicht an der Stirnwand ansteht
- Getriebeglocke am Motorgehäuse abschrauben
- Getriebeglocke vom Getriebe abschrauben
- Getriebe aus der Glocke nach hinten rausziehen und nach unten rausheben
- Getriebglocke anschließend abnehmen
Wir haben zu zweit 5 Stunden gebraucht, wäre sicher auch doppelt so schnell gegangen wenn wir nicht so lange mit der Schaltung zugebracht hätten und gleich die rechte Auspuffanlage ausgebaut hätten.
Achja, Hebebühne und Getriebeheber sind sehr hilfreich.
Jetzt überlege ich noch, die hintere Kurbelwellendichtung zu wechseln Weiß jemand ob es eine Filzdichtung oder ein Simmering ist?
Dann ist meine Auspuffaufhängung (Gummi) am Getriebelager erneuerungsbedürftig. Hat einer von Euch einen Tipp? NOS ist vermutlich schon das Gummi spröde, lieber hätte ich einen guten Nachbau.
Grüße Alexander
Hm, hättest vielleicht mal im C3 Bereich gesucht, da findet man viel und mit Fotos Zwinkern
Ich glaube ohne Hebebühne gehts schneller, ich hatte mein Muncie in unter 2std draussen in der Garage nur mit nem Wagenheber.
Aber ich musste auch keinen Auspuff abbauen. dumdidum
Zitat:Ich glaube ohne Hebebühne gehts schneller
Das ist aber jetzt ein Witz, oder ?
mfG. Günther
....überlege ich noch, die hintere Kurbelwellendichtung zu wechseln Weiß jemand ob es eine Filzdichtung oder ein Simmering ist?
Ist ein Zweiteiliger Simmering,muss die Ölwanne ab und dann das Kubelwellenlager.
Dann die obere Hälfte rein schieben und die andere Hälfte in den Lagerbog.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
mfG. Günther
Also wenn man mit Bühne 5std braucht und ohne 2std, dann kann das Fazit nur lauten,
dass es ohne schneller geht :kreuz:
Ernsthafter: der Ausbau dauert mit Bühne bei jemand mit Erfahrung wohl ca. 1std.
Hängt aber von solchen Sachen ab wie verrosteter Auspuff der sich wehrt usw.
  Getriebeausbau: transmission guide pins . . . BillC2 0 2.734 04.11.2012, 01:21
Letzter Beitrag: BillC2
