Klimakompressor !Hilfe!
Moin Leute,
heute Morgen bin ich in die Garage und mußte mit Schrecken ein leises zischen hören.
Erster Gedanke!...o nein Loch im Reifen!?
Dann sah ich die grünlich fluoreszierende Flüssigkeit am Boden.
Die Verschraubung vom Schlauch vom Klimakompressor hat sich irgendwie verabschiedet.
Ergo, zuwenig Klimamittel und keinen Druck im System.
Alles kein Ding. Der Schlauch und Klimamittel werden im Frühling gewechselt.
Meine Frage: Reicht es wenn ich den Stecker der Klimakupplung abnehme oder sollte ich den Riemen abnehmen?....damit der Kompressor nicht dreht!
beste Grüße
Claus
hat die C3 denn keinen Druckschalter?
Normalerweise kann man eine Klima nicht zuschalten, wenn der Druck fehlt.
Falls die C3 keinen Druckschalter besitzt, reicht es natürlich, die Steckverbindung der Klimakupplung abzustecken.
André
Moin Andre,
stimmt! Den Druckschalter hatte ich ja ganz vergessen!
Dann kann die Klima- Magnetkupplung ja gar nicht anspringen.
vielen Dank und beste Grüße
Claus
Du musst auf jeden Fall alle Reste des Zeugs entfernen da es den Lack angreift. Nur so als Tipp
japp, habe ich gemacht!
beste Grüße
Claus
Könnt ihr mir sagen, wo dieser Druckschalter sitzt? Ich habe nämlich auch keine Klimaleistung.
Moin,
musst mal die Klimaleitung vom Kompressor zum Trockner verfolgen.
Irgendwo in der Nähe vom Kühlwasser- Ausgleichsbehälter sollte der Schalter liegen.
Wenn ich nicht irre ist es ein Stecker mit zwei Kabeln....
beste Grüße
Claus
Zweipolig, hier ziemlich genau in derr Bildmitte.
Danke , ich werde das mal machen.
LG
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.003 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 918 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Klimakompressor landy1 4 1.608 13.08.2024, 21:04
Letzter Beitrag: daabm
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.826 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 12.102 24.03.2023, 19:55
