Dash Cover Ecklers / Corvette America
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand dieses Armaturenbrettcover von Ecklers oder Corvette america verbaut? Hab mir das Teil mal bestellt (120$).
Gruss aus Stuttgart
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Das habe ich nicht eingebaut, aber vom gleichen Hersteller eines für meine Chevelle (156 US$). Dieses gab es in drei Qualitätsabstufungen, billig, mittel, teuer.
Die billigen waren ein einfaches "Cover-Up" meines Armaturenbrettes, das mittlere eine neue Konstruktion in dem original Design, das teure war so eine "hohlgesogene" Version.
Meines (das mittlere) macht einen superanständigen Qualitätseindruck, die Passungen sind perfekt (was mich bei diesem Ami Kram überaus verwundert hat).
Da die Dash Boards alle vom gleichen Hersteller kommen, gehe ich davon aus, dass das für die Corvette auch anständig sein wird.
Langzeittest in punkto Ausbleichen, Formstabilität und Rissgefährdung hier an gleicher Stelle von mir in fünf Jahen.
Hab eins in meiner 82er. Ist sehr gut und reisst nicht mehr. Aber das überkleben, draufkleben auf das alte ist doch nicht so einfach. Ich habe nicht das mitgelieferte Silikon, sondern Pattex hochfest genommen. Ausserdem musst Du die Ecken zielmich brutal mit einem Kuttermesser abschneiden, damit es sauber drauf passt. Das Armaturenbrett habe ich dazu ausgebaut.
Friedel
Kann es sein, dass der Friedel hier von der preiswerten Version, dem "Cover-Up" schreibt?
Beim mittleren und teuren wird getauscht, nichts überklebt.
Danke für die superschnelle Info.
Sobald das Teil da ist, werde ich einen Erfahrungsbericht einstellen. Wie lange dauert der Ausbau des Armaturenbretts ungefähr? Kann man die Kompletten arbeiten an einem Tag schaffen?
Gruss aus dem verschneiten Aichwald....
Martin
Zitat:Wie lange dauert der Ausbau
Keine Ahnung bei einer C3 von 78 bis 82. Bei einer 69er habe ich mal ziemlich lange gewürgt, bis nach der Lackierung das alte Brett wieder drin war. Die C3 ab 78 hat allerdings ein wenig mehr Kabel und anderen Kram unter dem Board.
Bei der Chevelle waren es 7 Stunden, obwohl nur mit 6 Schrauben befestigt. Um an die letzten beiden Schrauben zu kommen, mußte fast alles ausgebaut werden (Instrument Cluster, vordere Armaturenbrettverkleidung, Heizungszüge aushängen, etc.).
Schätze den Arbeitsaufwand bei Dir auf die gleiche Zeit ein.
Das Armaturenbrett lässst sich eigentlich relativ schnell ausbauen, da nur weinge Teile drin stecken. Wenn Du die Armaturentafen mit Tacho und die Mittelconsole draussen hast, kommst Du ziemlich schnell an den rest dran. Ich glaube, ich hatte meins in einer oder anderthalb Stunden draussen.
Friedel
Vielen Dank für die Infos...
Vorher war übrigens der Postler da und hat das Paket gebracht. Auf den ersten Blick macht das Cover einen guten Eindruck. Ich werde mich aber erst im März draufstürzen können. Meine Vette residiert im Winter in 70km Entfernung. Wie schon gesagt, werde ich dann berichten. Vielleicht mache ich eine kleine Fotodoku dazu.
Gruss Martin
Hallo Martin,
handelt es sich bei deinem jetzt nur um einen Überzug,
oder ein Komplettes?
Das habe ich nicht ganz Verstanden besoffen
Gruß, stefan Frage
stefan
Hallo Stefan,
es handelt sich um ein "Armaturenbrettkondom". Es wird einfach über das Originaldash geklebt. Wie gesagt, macht das ganze einen guten Eindruck. Wenn die Aktion Dash cover mißlingt, dann hab ich eben 120$$ in den Sand gesetzt. Das neue Armaturenbrett kostet dann 499$$. Die 120$ riskier ich mal.
Gruss Martin
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.781 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 3.552 23.12.2022, 10:03
  82er front bumper cover nicnac8 6 4.923 09.07.2021, 11:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Dash Defroster Grille stingray-1970 2 2.678 13.04.2021, 01:05
Letzter Beitrag: Abe Simpson
Question Car Cover Indoor C 3 Chevydoc 8 14.614 11.03.2019, 15:20
Letzter Beitrag: Alex66
