Differential Schalter oder Automatik, gleich?
Wer weis ob das Differetial von ein Schalter gleich ist wie eins von ne Automatik?
Der Pinion und Ring Gear sind naturlich anders, aber der rest wie Diff Housing, Spider Gears, Lagern, Achsen,
Clutch plates, Bellville Spring... ist das identisch bei den beide?
“There's no substitute for cubic inches”
[Bild: 26310828mn.jpg][Bild: 26310829rw.jpg][Bild: 26310831ak.jpg]
ja. Die Automatikversion hat nur vorne einen leicht zu entfernenden Deckel der beim Schaltgetriebe eben nicht eingesetzt ist. Intern gleich.
Nur Achtung vor US 2.73 Diffs, die können nicht auf 3.42 oder kürzer übersetzt werden ansonsten ist der Geschwindigkeitssensor blind da versetzt.
Ich hab ein 3.90er mit kaputten spider gear, und bellville spring.
Die clutch plates sind auch nicht mehr grossartig.
Also kann ich das von das automatik in mein 3.90 verwenden, richtig?
Ich kann das Diff kaufen weil es ein " Leichten Defekt" hat.
Beim Lastwechsel klackt es im Differential....ansonsten funktioniert es.
Kann es sein das es der Pinion und Ring Gear ist, das klackert?
  C5 Differential-Geräusche Lösung? Janvet7 7 2.380 26.08.2026, 07:58
Letzter Beitrag: Janvet7
  Heckbumper Cabrio und Coupe gleich? schmidei1965 5 1.793 18.08.2026, 10:24
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Tausche C5z06 Titan ESDs gegen Borla oder Magnaflow C5-Brandenburg 0 1.431 08.04.2026, 22:59
Letzter Beitrag: C5-Brandenburg
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 4.041 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 6.136 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
