Frage / Hilfe Geräusche Motorraum / Zylinderkopf
Hallo zusammen
Ich habe bezüglich eines Geräusches eine Frage ?
An meiner Vette sind scharfe Nockenwellen,Ventilfedern, Laufschienen sowie die Steuerkette verbaut worden.
Ein guter Bekannter hat mich gefragt warum man im teillast Bereich immer ein "Nageln"
Aus dem Zylinderkopf hört ich habe ihm versucht zu erklären das dies normal sei.
Da er / ich mir jetzt aber auch Gedanken darüber mache frage ich mal hier?
Also können scharfe Nockenwellen usw.. Ein nageln/tackern hervor rufen oder hört man das
Im normal Fall nicht?
Öl ist übrigens 5w30 drin mit dexos 2 Freigabe
Gruß Paddy
Na ja wenn es unterschiedl. Geräusche zw. rechter und linker Seite der Zylenderköpfe gibt, würde ich mal den
Deckel abnehmen. Das ist in ner Stunde erledigt und man kann z.B. einen Federbruch ausschließen, oder auch nicht.
Bei Geräuschen im Block wäre viell. eine Ölwechsel die einfachste Art, um bei Metallrückstenden weitere Schritte
einzuleiten, wie z.B. mit einer Endoskopkamera, oder einer Kompressionsprüfung.
Hallo-gruen Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Ja wäre ne Möglichkeit .... Habe gerade mit meinem Werkstatt Betrieb gesprochen er hat mal rein gehört (macht Jahre lang corvette) er meinte den Ventiltrieb hört man bei 70% der Ls3 Motoren leicht dadurch das es Alu Blocks sind und das Air intakte aus einem Leichtbau Kunststoff ist.
Also hat es sich erledigt muss mir keine Gedanken mehr machen ...
Danke trotzdem
Gruß Patrick
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.759 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 3.890 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 2.693 03.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Frage zum Kühler Longy 4 2.546 21.10.2023, 10:23
Letzter Beitrag: Longy
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.030 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
