Motorlampe an!
Hallo Leute,
gestern gin g bei meiner Lady die Motorlampe an.
Der Motor verhält sich aber ganz normal (Beschleunigung, etc.).
Es gibt auch keine Fehlermeldung im Display.
Hat jemand von euch hierzu Erfahrung? Muss ich mir Sorgen machen?
Daten:
C6 mit LS2 Motor (Bj.:2005)
Km: 90.000
Motor ist original, außer offene Luftfilter (2 Stck.)
Kauf einen OBD reader bei Ebay. Kostet nicht viel. Lies den Fehler aus. Dort steht dann P0123 oder sowas. Dann gib diese Zahl im Google ein und schau was es ausspuckt. Dann weisst du was defekt ist und kannst hier fragen was du machen sollst.
Danach kannst du den Fehler löschen und schauen ob er wieder kommt.
Wenn du technisch zwei absolut links Hände hast musst du in die Garage zum schauen was halt zeitaufwendig ist.
Die Motorlampe geht nach 10-20x starten bei den meisten Autos wieder aus wenn der Fehler nicht erneut auftritt.
Diese Motorlampe bedeutet meistens, dass etwas mit der Verbrennung im Motor nicht stimmt, eine Fehlzündung, falsche Abgaswerte, irgend ein Sensor der etwas komisches gemeldet hat. Die Batterie die zuwenig Spannung geliefert hat und deshalb etwas falsch gemessen wurde.
  Motorlampe und läuft nicht auf allen Zylindern?? Z06 Inter 35 14.391 11.01.2012, 10:31
Letzter Beitrag: Inter
