Lenkeinschlag verringern
ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wenn ich bei meiner 71er C3 die Lenkung voll einschlage, und dann rückwärts fahre, schleift etwas am Vorderrad. Ich habe originale 225er Bereifung drauf, die Spur wurde vor kurzem eingestellt worden, und meine Corvette ist absolut gerade. Sie hat laut elektronischer Untersuchung am Rahmen 1 mm "Unwucht". Was kann es dann sein, wenn bei vollem Lenkeinschlag und Rückwärtsfahren ein schleifendes Geräusch entsteht? Ich habe im Forum gelesen, dass nach den Jahren der Stopper für den Lenkeinschlag abnutzt. Aber wo ist dieser Stopper? Und kann die Fuhre dann am Rahmen schleifen? Gibt es diese Stopper zu kaufen? Und ist der Lenkeinschlag so eng gebaut, dass er nach Jahren am Rahmen schleift? Ich dachte immer, der Lenkhebel hat als Anschlag nur den Dreieckslenker. Könnt ihr mir helfen?
Frage
LG
Und eben am Dreieckslenker ist ein Winkel angeschweisst der den Einschlag begrenzt. Dieser ist in der Regel schon etwas abgenützt.
So bei mir jedenfalls.
Vielleicht mache ich später noch ein Bild.
stefan
War nicht einfach ein Bild zu machen , aber :
stefan
Danke für das Bild, jetzt kann ich mir vorstellen, wie der Anschlag aussieht. Kannst du mir noch sagen, wieviel mm ca.aufgeschweißt werden müssen?
LG
Leider nicht, aber das wird individuell unterschiedlich sein. Du müsstest doch auch irgend welche Fragmente haben, daran lässt sich die ursprüngliche Größe nachvollziehen.
Ich hab die mal in den 90er als gelernter Zimmermann "hingezimmert". Sollten evtl. mal verschönert werden. Engel
stefan
Ich werde mal gucken, was da noch übrig ist an Fragmenten, dann wird das schon hinhauen. Danke für deine Hilfe, und für das Foto. Jetzt habe ich mit dem Foto erkannt, was ich tun muß.
LG
Einfach Lenkung nicht voll einschlagen......... war damals meine Lösung
In manchen Fällen streift der Reifen auch den Radlauf im vorderen Bereich.
Das kann bei 255ern ganz schön weh tun.
stefan
Nicht ganz einschlagen ist nach meinem Dafürhalten keine "Lösung"... und der TÜV wird das sicher auch nicht mögen. Ich würde soweit einschlagen, daß ausreichend Abstand zum Rahmen bleibt... den Abstand zwischen Lenker und Achsschenkel am Anschlag messen und einen entsprechend dimensionierten Anschlag/Winkel anschweißen.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Das geht auch fast nicht mit weniger Einschlagen. Ich habe nur eine kleine Halle mit einer Toröffnung, und da sind beide Corvettes und mein Militär-Trailer drin. Wenn ich rausfahren will, geht das nur mit der einen C3 ohne Probleme. Wenn ich die andere oder den Trailer fahren möchte, muß ich erst die andere C3 rausfahren. Das Tor ist nicht breit, da muß ich beim Rückwärtsfahren öfters bis zum Lenkanschlag fahren.
LG
  Lenkeinschlag reduziert C3-Mike 76 24.055 06.10.2015, 08:20
Letzter Beitrag: Oeli
  Lenkeinschlag nach entlüften spassfahrer 3 3.293 10.09.2015, 22:27
Letzter Beitrag: fliegerdidi
  Lenkeinschlag korrigieren c373 10 4.763 26.12.2005, 16:29
Letzter Beitrag: V8yunkie
