Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Rob,
ich würde jetzt einfach den Anlasser wechseln. Wenn das Problem dann weg ist,
ist doch alles gut.
Gruß, Andre'
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
hatte ich bei meiner C4 auch, die gleichen Anzeichen.
Es war der Anlasser.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Der Anlasser klackert eher so mehrfach, weil er nicht den vollen Strom bekommt, den er braucht. Ich würde mal alle Zuleitungen prüfen, auch die Batteriekontakte.
Wenn die Kontakte des Magnetschalters heruntererrodiert sind, dann schaltet er i. d. R. nicht mehr zuverlässig durch, was dann immer nur einmal klackt.
Mir sieht das hier also nicht nach einem defekten Anlasser aus.
Ralph
Themen: 7
Bayern
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984, Weiß
Vielen Dank schonmal für eure Tips... könnte man denn die Masse vom Anlasser zur Batterie ohne Gefahr einfach mal brücken um zu sehen ob der Fehler hier zu suchen ist?
Einen Stromverteiler, Schaltbrücke oder gemeinsamen Messepunkt habe ich nicht gefunden.. wo muss ich denn da suchen?
Ansonsten werde ich einfach mal einen Anlasser besorgen und hoffen das es daran liegt.. ist (wie bei der Lichtmaschine) bei der 84ger ein anderer Anlasser verbaut... oder sind die alle baugleich?
LG Rob
Themen: 3
Holzminden
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1989, blau grün Effekt
Kennzeichen:
HOL-C-6
Baureihe (3) :
1989
Auf keinen Fall solltest du zu lange warten, damit nicht die Schwungscheibe (Verzahnung!) in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ich würde auch ruhig mal den Anlasser ausbauen und mir die Sache dann ansehen: Ritzel, Magnetschalter, Kontakte usw.
Plastikautos riechen besser in der Garage
Themen: 29
Hannover/Eschwege
Baureihe:
C4 Convertible
Baujahr,Farbe:
1990,schwarz
Kennzeichen:
ESW-C4
Hi Rob,
Masse bekommt der Anlasser über das Gehäuse, du kannst einfach ein Starthilfekabel vom Minuspol zum Anlasser anklemmen.
Kauf dir nicht gleich nen neuen Anlasser, bau den alten aus und schau fir die Kontakte an, die sind meist das Problem und vergleichsweise günstig zu tauschen.
Viele Grüße, Mirko
