Zylinderkopfschraube abgerissen
Beim Abbau des Zylinderkopfes der linken Bank ist eine Schraube abgerissen
Trotz ausbohren und linksdrehend ist der Rest des Gewindes nicht zu entfernen
Jemand noch eine Idee wie ich den Rest der Schraube entfernen kann ohne das Gewinde zu zerstören
Ist eventuell auch ein Gewinde Ersatz eine Alternative
Gruß Wolfgang
Leben und leben lassenProst!
der Fehler war es gleich auszubohren. Es wird nun sehr schwer mittig zu bohren und das Altgewinde intakt zu belassen.
die richtige Variante wäre gewesen mit WIG (geht NUR mit WIG) den abgerissenen Teil zuerst mehrmals rotglühend zu machen, abkühlen lassen und einen 50/50% Mix aus ATF und Azeton einträufeln. Dann geht eine jede festgefressene (und bei Marinemotoren gibt es genügend davon..) auf.
jetzt kann nur mehr mit Aufspannplatte gearbeitet werden, ausgefräst und neu geschnitten und/oder abgesetzten Stehbolzen anfertige
Wenn der Block ausgebaut und zerlegt ist, kann ich ihn dir bei uns im Betrieb auf der Fräse instand setzen.
Gruß Thomas
  Stecker abgerissen CCC4 4 3.970 06.11.2013, 11:45
Letzter Beitrag: öltaucher
Rainbow Stecker abgerissen / wer kann helfen renz54 2 3.135 19.11.2011, 18:52
Letzter Beitrag: renz54
  Spurverbreiterung/Bolzen abgerissen King Karl 16 7.399 21.11.2003, 18:59
Letzter Beitrag: AchimK
Information Auspuffbolzen abgerissen hubsi 27 9.609 28.02.2003, 17:53
Letzter Beitrag: Klaus
