Schaltplan für eine Corvette c4 bj.86
Hallo zusammen Burnout
Ich wollte mal fragen ob jemand einen schaltplan für die hupe hat, für eine c4 bj. 86, die hupe funktioniert nicht, Strom kommt zwar an aber ich habe leider keine Ahnung wieso es nicht funktioniert wenn ich auf die hupe drücke .. Ich würde gerne neue Kabel ziehen und bräuchte dafür einen neuen schalt Plan, wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Burnout
Ich bedanke mich schon mal im voraus. Engel
Zitat:Strom kommt zwar an
Strom kommt nicht an sondern fließt oder fließt nicht....daher ja auch "Stromkreis"
Also wenn an der Hupe Spannung anliegt und sie hupt nicht, ist die Hupe defekt....
Er meint sicher, dass 12V Spannung an der Hupe anliegen. Allerdings wohl nur gegen Masse und nicht gegen die geschaltete Masse vom Hupenknopf. Dort ist meist die Ursache zu finden. Neue Strippen ziehen finde ich doof, lieber den Fehler finden und korrigieren Idee
Uli
...der allerdings auch keinen Schaltplan hat.
Uli, Plus ist geschaltet....
Kann das Relais sein..... Bei Autozone gibt's Schaltbilder:
Ich verstehe nur nicht wie das Kabel am hupen Knopf vom Lenkrad befestigt ist oder wo es hin geht, da es abgerissen oder abgebrochen ist H
Neumodisches Teufelszeug Großes Grinsen
zurückrudernden Gruß
Uli
Danke schön schon mal für denn schaltplan
oder schau dir mal den Hupenknopf an
vielleicht ist da was abgebrochen oder der Steckkontakt ab.
Gruß Wolfgang
so sieht der Hupenknopf Innen aus
[Bild: 26550188lq.jpg]
[Bild: 26550189ac.jpg]
Danke dir Wolfgang Burnout
Das habe ich gesucht, das haben habe ich, nur es Fürth nirgends mehr hin .. :/ jetzt weiß ich aber schon mal wo es hingehört und wie es aus zu sehen hat sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
beim oberen Bild siehst du den Kontakt wenn du den Knopf drückst.
Ich meine es wird der Minus geschaltet.
Die silbernen Laschen liegen gegen Masse im Lenkkopf an, nach dem drücken wird die
Verbindung:
Von den Laschen = Masse über den Kontakt auf den Draht über den Schleifkontakt unterm
Lenkrad zum Relaiskontakt geschaltet.
Gruß Wolfgang
  Schaltplan C4 1996 Newport 12 5.725 05.09.2024, 20:53
Letzter Beitrag: speutz
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 2.889 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.414 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.942 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 4.685 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
