Motoröl nachfüllen ohne Schraubdeckel
Ich bin noch etwas unerfahren im selber machen an meiner Corvette, weshalb diese Frage vermutlich etwa doof ist, aber ich muss sie trotzdem stellen. Google hat mir bisher jedenfalls noch nicht geholfen. Ich habe letztens gemerkt, dass bei meiner C3 Bj 78 der Ölstand etwas niedrig ist. Nachfüllen gestaltet sich jedoch schwerer als gedacht. Der Motor in meiner Corvette hat keine Orginalventildeckel, sondern Chromdeckel von Edelbrock. Orginal sollte auf der linken Seite bei einer 78er wohl der Schraubdeckel sein. Bei meiner ist jedoch weder links noch rechts einer. Hat jemand solche oder ähnliche Ventildeckel und wie füllt ihr ggf Öl nach?
Hier die Fotos dazu:
links:
[Bild: 26490961hk.jpg]
rechts:
[Bild: 26490962dn.jpg]
Danke für jeden Tipp,
Flo
Bild 1.
Schlauch oben vom Ventildeckel abziehen und Öl einfüllen!
Zitat:Original von earl111
Bild 1.
Und nen schönen Trichter nehmen.....
Diese Deckel sind wohl für den 327er Motor, also bis einschliesslich 68 gedacht.
Der hatte auf der Spinne einen Einfülldeckel.
mfG. Günther
ich habe auch eine 78er. bei meinem original-ventildeckel ist auch eine öffnung zum einfüllen. hab die aber auch gegen edelbrock getauscht und nun gehts über den stopfen vom agr-ventil. ziehe das agr-ventil raus, trichter rein und langsam dann das öl reinlaufen lassen.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Klar. Warum einfach, wenn's auch umständlich geht. Aber verchromt umständlich.
links:
rechts:
Flo
Hallo Flo,
das Thema mit dem Öl einfüllen scheint ja beantwortet... aber, mir ist auf dem unteren Bild was aufgefallen. Der rechte Anschluß des Benzinfilters von der Pumpe kommend scheint am Anschluß des Schlauches eingedrückt. Das solltest Du dir mal genau anschauen, nicht, daß der durch Temperatur o. ä. verformt ist... und vielleicht eine "Bruchgefahr" besteht! Im Zweifelsfall würde ich den ersetzen!
Gruß...
René
ich würde die Benzinvorwärmung über den Ventildeckel generell ändern und den Filter vor den Motor in den Lüfterstrom setzen. Außerdem sollten Benzinleitungen generell von heißen Teilen fern gehalten werden oder isoliert.
Manche redn hier über siedends Benzin und schlechten Motorlauf. So ewas wie auf dem Bild leistet hier durchaus vorschub und birgt meines Erachtens auch eine Gefahr.
Lothar
Das Thema dieser Plastikbilligfilter oder gar Glaskoerperfilter wurde ja schon diskutiert und so wenig ich mich erinnern kann, allgemein als zu gefaehrlich verbannt.
Wenn der Filter leckt, so geht der Motor noch ne lange Zeit nicht aus wegen Versagerspritkammer voll, pumpt also froehlich Sprit weiter ueber den heissen Motor und gar Auspuffkruemmer.
mfG. Günther
Danke für die Erklärungen und den Hinweis mit dem Benzinfilter. Habe ich mir bisher gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber klingt vernünftig, den zu verlegen.
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.113 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 6.242 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.773 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.975 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.969 29.07.2023, 20:44
