Computer Puzzle in der C4?
Kann mich einer aufklären, was das für Control Units (CU) sind?
Vielleicht Radio Empfangsteile, Ride Control, CCM?????
Habe versucht die Nummern etwas hervorzuheben, oben links ist für CU rechts außen, rechts oben die Nummer für CU in der Mitte und rechts außen die Anschlüsse für die schwarze Box. CU ganz links, neben der ABS Pumpe sagt mir auch nichts. Der ABS Computer ist hier nicht drauf, den habe ich auf einem anderen Bild. Wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet, dieses Puzzle zu entschlüsseln.
Danke Axel
Hallo Axel,
ein recht einfaches Puzzle.
von links
CDM-Box (Radioempfangsteil) ,verbaut rechts hinter dem Sicherungskasten
ABS-Pumpe
Modul Infl.Rest ( Airbag-Module) ,verbaut Mittelkonsole unter Radio
Programmer (schwarze Box) Klimaanlage , verbaut rechts oberhalb der Lenksäule
CCM (Central Control Modul) , verbaut Mittelkonsole hinter Airbag-Module
Meick
Respekt
Gruss,
Hi Meick,
Du bist ja ein Held Yeeah! , hast mir ne Menge Nachforschungsarbeit gespart. Wo ich Dich gerade dabei habe, hast Du auch eine Idee wofür die linke Blackbox ist und das komische graue Teil von Bosch part
Tausend Dank,
Axel
Axel,ist dir die Feierabendbeschäftigung ausgegangen und Du hast als Therapie deinen Wagen zerlegt?
Oder hast Du dich an alte Lego Technic Zeiten erinnerst und willst das in 1:1 nachmachen???
Oder stammt das Zeugs aus der Mülltonne, vom Sprermüll gerettet.
Hallo Axel,
hast du auch mal eine schwierigere Aufgabe ?
schwarze Box (Modul Alarm) ,wenn du den Halter abnimmst solltest du
die Nr.25518745 ablesen können .
grauer Sensor :Querbeschleunigungssensor ABS ,verbaut in der Mittelkonsole
unter Radio
Meick
Respekt TOLL!
Zitat:hast du auch mal eine schwierigere Aufgabe ?
Bin schwer begeistert, das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Ich denke das war's
den erst einmal, habe meinen Meister huldigen gefunden. Mal sehen was ich davon gebrauchen kann.
Besten Dank,
Axel
Hi Meick,
kannste noch? Wir haben bald alle durch! Den Linken weiß ich noch, das ist SRC aber der Gelbe und der Rechte stellen wieder Rätsel auf. Alle anderen dürfen sich natürlich auch beteiligen.
Besten Dank,
Axel
Hallo Axel ,
der gelbe links (Airbag-Sensor Mittelkonsole)
rechts (Außentemperatur-Sensor) montiert im Kühlerschacht
Meick
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.178 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 3.039 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 22.373 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
Question Kontrolle der Wasserabläufe vor der Frontscheibe Gatorback 9 7.628 03.10.2015, 18:00
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Beim Einschalten der Klima wird der Motor sehr heiß luke_0064 42 21.709 29.08.2015, 23:47
