Kontrollleuchte "Zündung an" geht nicht
hallo,
seit zwei tagen geht die kontrollleuchte "Zündung an" bei mir nicht mehr. die birne scheint in ordnung zu sein. woran kann´s liegen?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
hallo,
keiner eine Idee? wo sind denn die Elektrik-Freaks?
gruß
einstein
Am Kabel? Feixen
Kontakt korrodiert? Das ist ne sehr pauschale Frage, hast Du Spannung in der Fassung gemessen? Masse vorhanden? Etc., etc.....
Gruß Robert
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.105 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 880 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 729 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.504 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.634 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
