Heiße Füße Beifahrerfußraum
Hallo liebe Corvette Gemeinde,
habe seit kurzem eine c4 BJ 93 40th Anniversary Edition Cabriolet
Problem oder Bedienungsfehler ?? Beifahrerfußraum wird sehr warm obwohl Klimaautomatik
auf niedriger Stufe steht .
Kommt Hitze eventuell vom Motorraum oder Auspuff ?
Bin für alle Tip ´s dankbar. Hilfe!!
Moin Moin,
ich würde vorsichtig behaupten das es normal ist.
Allein schon der Mitteltunnel strahlt durch das Getriebe sehr viel Wärme ab.
Dann kommt noch der Motor (fast) direkt an der Spritzwand.
Heizung brauche ich eigentlich nur wenn es Regnet, oder vielleicht mal am Saisonanfang.
Gruß, Dennis
Hallo Lothar
C4 Fussraum wird immer heiß, auch mit Klimaanlage.
Kommt vom Getriebe und Auspuff.
Ich habe bei meiner etwas Abhilfe geschaffen indem ich Hitzeschutzmatten im Fussraum verklebt habe.
Dadurch ist es um einiges besser geworden.
Grüße Goldi   Feixen
Hitzeschutzmatten unter den Teppichboden legen ?
Sollte Alufolie etwas abschirmen?
Ja unter den Teppich, das wird verklebt. Dazu machst du vorher dieses Filzzeug raus.
Hat keiner gesagt das es einfach ist. Zwinkern
Schau hier
[Bild: 18231953uq.jpg]
[Bild: 18231954dy.jpg]
Grüße Goldi   Feixen
Macht es nicht mehr Sinn einen Hitzeschutz außen anzubringen?
Zum Beispiel mit einem Auspuffband?
Gruß Gerhard animierte C4
Wird soviel nicht nützen, weil die Hitze hauptsächlich vom Getriebe kommt.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre die Hitzeschutzmatten von unten in den Tunnel zu kleben.
Grüße Goldi   Feixen
Das sieht nach richtig viel Arbeit aus. Rechtfertigt der hohe Aufwand den Erfolg oder ist es eine
Minimallösung mit mäßigen Ergebnis ?
Hat dieses Problem jeder Corvette Fahrer ? Noch mehr Schwitzen und heiße Füße im Sommer !!
haarsträubend
... wie Goldi schon sagte kommt die Hitze von Getriebe und Auspuff, und da jede fahrbereite C4 bislang ein Getriebe und zwei Auspuffrohre hatte, hat das Problem folglich jeder Zwinkern
Ist halt einfach so und Abhilfe ist nicht so einfach. Übrigens ist das auch der Grund, warum die Dinger in der Mittelkonsole "cup holder", also Tassenhalter (für Heißgetränke) und nicht Getränkehalter (für Kaltgetränke) sind King
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Rechtfertigt der hohe Aufwand den Erfolg!haarsträubend
Ja tut es und eine gut funktionierende Klima.
Ich denke ein Klima Service würde euren Füßen auch gut tun. Zwinkern
Ich meine den Aufwand den ich betrieben habe, macht eigentlich sonst keiner.
Guckst du.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...67562&sid=
Grüße Goldi   Feixen
  Secondary fuel pump fuse missing HalbenV8Fahrer 2 4.953 21.07.2019, 16:53
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
  Sicherung - Crank Fuse Schieby 0 4.682 12.07.2017, 08:41
Letzter Beitrag: Schieby
  Auxiliary fuse block nino 3 4.496 19.07.2007, 00:14
Letzter Beitrag: nino
  Nur heiße Luft !!! wing-one 12 10.200 21.06.2007, 00:07
Letzter Beitrag: hubsi
