Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Wer hat schon ein 5- oder 6- Ganggetriebe selbst in eine frühe C3 eingebaut? Günther? Meine Fragen dazu:
- Wie hoch ist der Umbau- Aufwand?
- Ist der Beim 6- Gang wesentlich höher als beim 5- Gang?
Die Preisunterschiede zwischen beiden sind ja nicht sooo groß.
Ralf
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Ach da gibt es doch massig Postings dazu.
Das T56 ist wohl nicht rein zu bekommen ohne dass das Crossmember rausgetrennt wird.
Zudem muss man am GFK rumschneiden weil es sonst nicht passt.
Ein modifiziertes TKO geht mit einigem Gefrickel rein ohne dass der Motor oder das Crossmember raus müssen. Im Vergleich dazu ist der Aus/Einbau vom Muncie einfach.
Für das Richmond muss man das Crossmember versetzen, also auch eine Bratarbeit.
Alles Gründe warum ich das TKO genommen habe. Nachteil bei diesem ist halt, dass die Gänge bei hohen Drehzahlen schwer rein gehen, also über 5000, und dass einige Leute oft daneben schalten.
Ich kann das teilweise bestätigen.
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Ich würde auch immer wieder das TKO 600 nehmen. Fertige Kits haben Hurst Driveline oder American Powertrain. Meine hakeln nicht, ich schalte aber auch nicht über 5000 U/Min.
Matthias
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Das T56 geht recht gut einzubauen bei einem Automatikwagen, da man das Crossmember dann rauschrauben und wegwerfen kann und ein versetztes Crossmember kaufen kann.
Oder man verbaut das originale verschraubbbare etwa 5 cm weiter hinten.
Bei nem geschalteten Wagen muss man es raustrennen und ein Automatikcrossmember verbauen.
Am GFK musste ich nur im Tunnel den Gangausgang rausschneiden, keine grosse Geschichte.
Die TKOs passen auch so, aber es ist verdammt schwierig da die Kupplung wieder zu verbauen,
da man irgendwie mit herabgezogenem Getriebe da im Spalt zwischen Glocke und Motor fummeln muss.
Ein 5 Gang reicht völlig. Kein Mensch braucht 6 Gänge !
mfG. Günther
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Wenn man ein rausnehmbares Crossmember hat, geht auch der Einbau vom TKO inkl. Kupplung spielend
Oder man nimmt den Motor raus, dann gehts auch einfach.
Themen: 357
Hab das Nachfolgegetriebe vom TKO drinnen, das RS500. Einbauen ist etwas eng, aber passt alles soweit ohne Änderungen am Fahrzeug.
Hatte damit noch nie Schaltprobleme, auch nicht über 5000 rpm.
Und richtig, den 6. Gang brauchst man wirklich nicht.
Gruß, Günther
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Danke für eure Beiträge. Das RS 500 kenne ich noch nicht. Günther, hast du dazu noch ein paar Infos, hauptsächlich Bezugsquellen? Im Netz bin ich bisher nicht sooo fündig geworden. Das Getriebe ist doch etwas rarer als TKO 500/600. Mein L36 dürfte das RS 500 eigentlich noch nicht überfordern.
Von den Übersetzungen her gefällt mir natürlich das TKO 600 mit 5. Gang 0,82 in Verbindung mit einer 3,08er Achsübersetzung.
@ Markus:
Ich habe natürlich gesucht, aber nur wahnsinnig viel Threads gefunden, die eigentlich nicht das Problem zum Thema hatten, sondern nur mittendrin mal ein paar Brocken. Ich dachte aber, dass das Thema vielleicht nicht nur mich interessiert und wollte das Problem nochmal kompakt haben.
Vielleicht sind mir auch die richtig ergiebigen Suchbegriffe nicht eingefallen (... ja,ja, das Alter ...!).
Ralf
Themen: 60
Baureihe: C2 Coupe 327/350
Baujahr,Farbe: 1965 rally red
Baureihe (2): 1990 charcoal metallic
Baujahr,Farbe (2): C4 ZR-1
Baureihe (3) : 1980
Baujahr,Farbe (3) : C3 Coupe L48 red 4 speed
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
Hallo Ralf,
die Amis haben doch diverse Umbaukits im Angebot, z.B. bei American Powertrain oder Hurst. Die gibt es jeweils für 5 oder 6 speed.
Alternativ nimm einen Overdrive von Gear Vendor, wenn du nur die Drehzahl senken willst.
tschüß
Matthias
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Das Gearvendor Getriebe wird an das Muncie hinten angehangen und alles zusammen wird verdammt lang.
Glaube nicht , dass man damit gluecklich wird, da der Tunnel nach hinten zu schnal wird sowie der kardan viel zu kurz wird.
Wer faehrt das Ding den hier in ner fruehen Vette ?
mfG. Günther
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Danke Matthias,
die Umbaukits kenne ich vom Papier her, mir ging es hier um die Erfahrungen beim Umbau. Da müssen wir uns am zum Stammtisch mal unterhalten.
Der Umbau wir für mich interessant, da ich mit meinem MN M21-Getriebe etwas machen müsste (Inkontinenz und Zahnrad-"Singen" im 1. und 2. Gang. Da kann ich dann gleich auf 5 G umbauen und das M21 ins Regal stellen.
Edit für Günther: sehe ich auch so, Rest siehe oben.
Ralf
