woher kommt das Öl...???
Gestern leistete ich mir einen "kleinen" Fauxpas - ich füllte ohne meine Brille aufzusetzen Öl nach und habe sicherlich einen Liter zuviel davon reingeschüttet, weil ich ohne die Sehhilfe den Peilstab falsch interpretierte... Kopfschütteln
Bei der anschließenden "Porbefahrt" vernebelte ich die gesamte Landstraße am Ortsausgang während des Gasgebens. Nach ca. 1Km hielt ich an und warf einen Blick in den Motorraum.
Dort war auf der Beifahrerseite die Abdeckung (Lappen) über dem upper A-arm mit deutlichen Ölspritzern bedeckt.
Jetzt zu meiner Frage - wie kommt das Öl dort hin...???
Oder hat das ganze womöglich gar nichts mit dem Zuviel-Öleinfüllen zu tun und die olle Kopfdichtung hat sich beim Beschleunigen verabschiedet?
Woher soll das Öl sonst kommen - hat jemand diesbezüglich eine Idee...?
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Kurbelgehäuseentlüftung?
Mensch Günther, du machst ja Sachen, so was macht man doch nicht Kopfschütteln, musst du das nächste mal eine Lupe mit Beleuchtung nehmen, wenn du den Ölstand prüfst. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Klar muß das zuviel Öl wo hin ! Gruß King Ralf King
Kurbelgehäuseentlüftung finde ich auch gut - aber wie kommt das Öl dann auf den ollen Lappen vorne links...?
Original von King Ralf:
Zitat:Mensch Günther, du machst ja Sachen, so was macht man doch nicht Kopfschütteln , musst du das nächste mal eine Lupe mit Beleuchtung nehmen, wenn du den Ölstand prüfst. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Du kriegst am Freitag nix zu essen, wenn du dich weiter lustig machst...! Prost!
Kontrolliere einmal deine Luftfilterpatrone. Vermutlich ist die jetzt verölt und muss umgehend ersetzt werden.
Wutzer
Guter Rat. Hatte ein Bike von mir, allerdings weil der Sprithahn und die Vergasernadel hinüber waren und Sprit durch den Vergaser in den Motor lief und das Öl auffüllte.
Beim Starten des Bikes lief dann Öl aus dem Lufti heraus.
mfG. Günther
Vom Fahrtwind, bist Du schnell rückwärts gefahren? :-)
Tschau ALois...
visit us today! www.fette-vette.de
Hallo Günther,
auf welcher Seite hast Du den Ölmessstab?
Den hat es mir mit Zuviel Öl auch schon mal hochgedrückt.
Wenn Deiner auf der Beifahrerseite ist, kann es gut möglich sein, dass der schuld daran ist.
Tschau Alois..
Danke für den Tipp Alois. Der Ölmeßstab ist auf der Beifahrerseite und es könnte tatsächlich so gewesen sein... Grübeln
Außerdem hatten sich die Schrauben der Benzinpumpenabdeckung ein wenig gelöst. Ich habe die festgezogen und werde die morgen mit Schraubensicherungsmasse sichern.
Dann alles sauber gemacht, Ölwechsel gemacht und festgestellt, dass ich keinen Ölfilter mehr rumliegen hatte... huahua
Den besorge ich morgen und dann werde ich eine Probefahrt machen.
Diesmal mit der richtigen Füllmenge (Brille nicht vergessen....Yeeah! )
Danke an alle !!!
gruß
Günther
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 909 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.675 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.449 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.587 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.547 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
