Fensterleiste,Alarmanlage
Hallo Corviefreunde,
Habe mal wieder eine,vielleichtauch zwei fragen!!
Wollte heute mal schnell meine Fensterleiste austauschen ,die aussen am Fenster anliegt.
(Bauj.88 C4 ).
Nachdem ich die ganze Verkleidung abmontiert habe stellte ich mit GRAUSSSSS fest das die Fensterleiste genietet ist!!!????
Wie kriege ich SIE los und wie kriege ich SIE wieder fest????(die neue natürlich)
Die zweite Sache,hat jede Corvette C4 eine Alarmanlage ?
Als ich an meiner Tür zuwühlen war,ging auf einmal die Alarmanlage los,wo ich nichts von wusste!!!
Wie funktioniert SIE und wie stelle ich SIE wieder ab????(habe jetzt den Stecker von der Hupe gezogen)
Mit fragenden
Grüssen
Pancake
Die Alarmanlage funktioniert über das Powerlock und aus geht die nur durch drehen am Türschloss Fahrerseite. Fensterleiste, keine Ahnung.
Gruß Axel
Hey Axel,
Wie meinst Du das nur über Powerlook?
Kannst Du mir das ein bischen genauer erläütern??
Kann ich die Anlage scharf stellen,oder stellt DIE sich selber scharf?
Wann reagiert SIE??(Scheibe einschlagen???
Pancake
@Pancake
Musst Du ausbohren (bei mir sind es je Leiste 4 Nieten) und dann rausziehen.
Beim Einbau musst Du die Führungsklammern in die unteren Löchern schräge eventuell
mit Hilfe eines Schraubendrehers reindücken (etwas fummlig) dann wieder mit Poppnieten
befestigen.
So habe ich das bei meiner 84' gemacht, dürfte bei Deiner nicht viel anders sein.
Poppige Grüsse
Wolle
Hallo!
Bei mir wird die Alarmanlage durch die Betätigung der elektrischen Verriegelung der Fahrer- oder Beifahrertür vor dem Schließen der Tür scharf geschaltet.
Sie reagiert, wenn die Tür ohne Schlüssel (etwa mit einem Draht) geöffnet wird.
Läßt sich bei offenem Fenster gut ausprobieren. Großes Grinsen
Abschalten läßt sich der Alarm durch Einstecken des Zündschlüssels oder Schließen des Türschlosses.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Zitat:Abschalten läßt sich der Alarm durch Einstecken des Zündschlüssels oder Schließen des Türschlosses.
Zündung geht bei meiner nicht. Ich muß Die Fahrertür aufschließen, sonst hupt sie weiter ...
EDIT: Batterie abklemmen geht auch.
Oh No,
ausbohren????
Shit,totzdem Dank an alle!!!!
Pancake
Klebe einen breiteren Klebestreifen unterhalb der Nieten und hab einen Staubsauger beim Bohren parat - dann fallen keine Späne (sollte Alu sein) in die Tür.
Vergewissere Dich nach dem Ausbohren davon, das sich in den Scheibenführungskissen nicht irgendwelche Späne festgesetzt haben - das macht hässliche Kratzer im Glas......
Gruss,
Oh ja Danke Frank aber das wird ja immer komplizierter!!!!!
Oder hört sich das nur so an?
Mann ich find das ganz schön zum KO......
Pancake
Zu genau wollten wir unsere Anlagen im Internet doch nicht besprechen? Bei einem Treffen wird Dir bestimmt jeder gern die Anlage erklären.
Gruß Axel
  Alarmanlage deaktivieren Christian 2801 4 2.582 30.06.2021, 07:00
Letzter Beitrag: Christian 2801
  Einbau Alarmanlage, Anschlüsse 1000er 16 10.795 14.05.2017, 17:30
Letzter Beitrag: broesel47
  Fensterleiste Cabrio / Targa Fosgate 9 6.672 29.06.2016, 01:29
Letzter Beitrag: Legend32
  HILFE ALARMANLAGE kommt beim Batterieanklemmen Modellbau Gerd 8 4.800 08.03.2015, 20:27
Letzter Beitrag: Modellbau Gerd
  84er C4 Alarmanlage abklemmen? marcel-c4 6 4.876 28.11.2013, 22:22
Letzter Beitrag: GM
