Themen: 67
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Kennzeichen: S CC 59 H
Liebe Vettern,
heute ist mir aufgefallen, dass der Zeiger, der den Ladestrom anzeigt (Amperemeter?) etwas zittert. Besonders im Leerlauf. Je höher die Drehzahl, desto ruhiger bleibt die Nadel.Wenn ich Gas gebe, zeigt die Nadel eher auf "0".
Bisher konnte ich keine Probleme beim Starten erkennen (schwache Batterieleistung etc..).
Um zu vermeiden, dass ich irgendwann mal wg. einer defekten Laderegelung stehen bleibe, richte ich die Frage an Euch:
Ist das Zittern (bei unteren Drehzahlen) Ok oder sind das Vorboten eines sich abzeichnenden Schades am Regler.
Im Form konnte ich hierzu keine direkte Aussage finden, jedoch, dass man den Regler nicht gleich wegwerfen muss ...
Mit Vettem Dank und Gruß, Elmar
El Corvettista
Themen: 8
Baureihe: C1 Fuel Injection
Baujahr,Farbe: 1959, rot
Hi Elmar,
meine zittert auch etwas (seit ich die Vette hab). Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass das bei mir mit minimalsten Leerlaufschwankungen zusammen hängt. So lange die Spannung bei stehendem Motor über 12,5 V und im Leerlauf irgendwo bei ca. 14,0 V liegt, würde ich mir keine großen Gedanken machen.
Was zeigt bei dir eigenlich so der Öldruck an? Ich glaube da habe ich momentan etwas Bauchschmerzen, da bei mir die Nadel eigentlich immer Vollausschlag (oder nahe Vollausschlag) anzeigt.
Viele Grüße,
Tobi
Themen: 13
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962 Weiß
Hallo Elmar,
Bei mir ist der Öldruck auch fast auf Vollanschlag, aber das ist in Ordnung, schlechter wäre wenn dieser mal weniger anzeigt, dann verabschieden sich langsam die Lagerschalen. Denke alles gut.
LG Thomas
Phantomas
Themen: 67
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Hallo Tobi, hallo Vettern,
dann werde ich mal die Spannung messen aber nach dem Starten geht die Ladestromanzeige von minus schnell wieder auf 0, so dass zumindest nichts weiter aus der Batterie gesaugt würde.
Tobi, mei Öldruck zeigt seit 2 Jahern immer so um die 30 an. Bitte beachten ich habe die Druckleitung eingebaut (kein el. Öldruckgeber).
Danke für Eure Kommentare, Sleep well!
Elmar
El Corvettista
Themen: 108
Baureihe: C 1
Baujahr,Farbe: 1960 rot
Kennzeichen: TUT-C 760 H
Baureihe (2): Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1957 Rot
Baureihe (3) : Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) : 2 x Fiat X 1/9
Zitat:Original von Phantomas
Hallo Elmar,
LG Thomas
Mein Öldruck ist auch immer auf Vollanschlag.
Schön zu hören, daß das in Ordnung ist.
LG
Dieter
Themen: 199
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Themen: 90
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Wenn die Ladestromanzeige flattert würde ich mal die Reglerkontakte checken und reinigen.
Das hatten meine C1en nie.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 94
Baureihe: C2, Bj. 67
Baujahr,Farbe: Torch-Red
hallo,
Denkbar wären auch schlechte Kohlen bzw. der Verschleiß der Lichtmaschine.
Ich habe eine Drehstromlichtmaschine mit integriertem Reglef eingebaut, die es außerdem auch in einem Gehäuse einer Gleichstromlichtmaschine gibt. Mein Drehzahlmesser ist zu einem elektronischen Gerät umgebaut und eine HEI Zündung mit Drehzahlmesseranschluss ist eingesetzt. Von außen ist somit keine Veränderung sichtbar und ucn habe volle Ladeleistung bereits im Leerlauf.
Gtuss Alfred
Themen: 67
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Hallo Alfred,
das ist natürlich ein guter Trick.
Gruß & Dank Elmar
El Corvettista
Themen: 199
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Die habe ich jetzt eingebaut und bin happy.
https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=45492
Sieht aus wie origiol aber bringt richtig Power.
HGW
