Fenster schliessen nicht
hallo zusammen,
bei der Zetti schliessen die Seitenfenster bei geschlossen Türen nicht komplett. Ich muss immer die entsprechende Tür öffnen um den fingerbreiten Spalt zu schliessen. Die Scheibe drückt wahrscheinlich durch die Krümmung sehr stark am Gummi. Es sieht so aus, als wäre die Targa Dichtung mal erneuert worden. Meine Vermutung, dass es an dieser liegt. Ich hatte im Vergleich mal bei meiner l98 die Targa Dichtung von Metro eingebaut und keine Probleme.
Ist das Thema bekannt oder muss das so?
LG Michel
Sind die Türschachtleisten oben evtl. auch erneuert worden?
Die neuen Leisten, die ich eingebaut habe, hatten einen Gleiter an dem das Glas entlang laufen soll. Dieser Gleiter war aber so dick, daß das Glas nach innen kippt. Dann lief das Fesnter weiter nach innen gekippt auch nach oben. Bei den originalen Leisten waren auch solche Gleiter, die aber einiges dünner waren.
Mir blieb nichts anderes übrig, als die Gleiter abzunehmen (Nieten ausbohren).
Dann paßten die Fenster wieder.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo Ralph,
Besten Dank für den Tip, genau das war das Problem.
Prost!
LG Michel
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 929 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.471 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.303 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.723 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 5.167 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
