Aktuelles zu MOV'IT Bremsen für C4
Hallo C4 Gemeinde
Bei MOV'IT gab es in den letzten Monaten eine Neuausrichtung der Geschäfte. Man will unabhängiger werden. Zukünftig will man die Bremsenkomponenten im Haus anfertigen. Bis anhin bezog die Firma manche Teile von Dritten.
Für die C4 Bremsanlagen hat es auch Auswirkungen. Es werden vorerst nur noch Bremsanlagen für vorne hergestellt und angeboten. Für die 17 Zoll Felgen betrifft es also die 4-Kolben 322x32mm und die 6-Kolben 342x32/34mm Anlagen. 370mm Anlagen kann man ebenfalls noch weiterhin bekommen. Sie benötigen jedoch mindestens 18 Zoll Felgen.
Für die hintere Anlage wurde ein Teil der Komponenten ebenfalls von Dritten hergestellt. Aufgrund der niedrigen Nachfrage ist der weitere Verkauf mittlerweile eingestellt worden.
Es handelt sich hier um die 4-Kolben 299x24 mm Anlage bei welcher man den hinteren Serienbremssattel als Handbremse übernehmen kann sowie die 4-Kolben 322x28 mm Anlage mit separaten, kleinen Handbremssätteln.
Die hintere 322x28mm Anlage ist ausverkauft. Von der 299x24mm Anlage hat es noch ein paar Sätze auf Lager. Sobald sie verkauft sind, ist fertig mit lustig.
Verschleissteile bleiben jedoch weiterhin lieferbar. Auch die speziellen Bremshalter werden auf Anfrage angefertigt.
Es hat so lange es hat. Greift zu.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Vergass noch zu erwähnen. Auch wenn die hintere Bremsanlage am auslaufen ist, wird sie weiterhin mit TüV Gutachten geliefert. Sie kann nach wie vor eingetragen werden.
SAM/CH ZR-1
Update:
Die hintere 4-Kolben Anlage mit 299er Scheiben ist nicht mehr lieferbar
SAM/CH ZR-1
Update!
Zur Zeit sind Mov'it Bremsen für die C4 in Deutschland nicht eintragungsfähig. Wir arbeiten mit Mov'it und anerkannten Prüfstellen an einer Lösung.
In der Schweiz ist der Eintrag für die 6-Kolben 342x32 Bremsanlage und Serien 17-Zoll Felgen vorne weiterhin machbar.
SAM/CH ZR-1
  Bremsen Umrüsten Gebby_01 2 3.992 17.10.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  C4 Mov'it Bremse Eintrag in der Schweiz SAM/CH ZR-1 12 12.085 08.06.2015, 23:30
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
