ventildeckeldichtung
meine neue dichtungen sind undicht, Ich habe Moroso deckel und gummi dichtungen. Wie kriegt man das richtig dicht? Oder korkdichtungen benutzen? Es kommt Oel raus an beide seiten am firewall seite.
Finde das die ränder von die beide Köpfe ziemlich schmall und rau sind, das kann man nie ordentlich abgedichtet kriegen...
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
eine Seite mit RTV in den Deckel kleben, dann kann die beim Aufsetzen nicht verrutschen
Gruß Alex
was ist RTV?
room temperature vulcanization Silicone
ich habe noch immer die beim Kauf schon vorhandenen Korkdichtungen drin - sind nach wie vor dicht driver
der Vorbesitzer schwört auf die Korkdichtungen und ich muss sagen er hat recht Augenrollen
die (undichte) Gummidichtung an der Ansaugbrücke hab ich inzwischen auch ersatzlos gestrichen King
P.S.
wenn die Blechdeckel verbogen sind, hilft natürlich auch die beste Dichtung nicht - nur neue Deckel Zwinkern
Gegen die Gummidichtungen von Fellpro ist nichts einzuwenden!
Plane Deckel und eine Dichtung die nicht verrutscht sind Voraussetzung.
Natürlich funktionieren die Kork-Dichtungen auch.
Aber jetzt extra Kork kaufen???
Hi Theo,
habe mich erst letzte Woche wieder für Korkdichtung entschieden, die waren vorher auch verbaut, aber undicht geworden. Allerdings gehe ich davon aus, dass die Dinger hundealt waren und dann dürfen sie das. Feixen.
Evtl. erinnerst Du Dich noch an diesen Thread.
Ich fand den Tipp von Thomas nicht schlecht. >>KLICK<<
Sollte man mal ausprobieren, macht irgendwie Sinn.
Hatte Gummidichtungen versucht, bekam das nie dicht. Kork und gut ist.
Gummi funzt wenn alles 100 % plan ist, bei Stahldeckel kaum moeglich.
mfG. Günther
kann mal die deckel wieder ausbauen und anschauen ob die gummi's richtig sassen, aber soviel ich es beurteilen könnte waren die gut drauf. Viellecht kann man schon abdrucken sehen im Gummi;-)
Zitat:Original von Oeli
Hi Theo,
Ich mich erinnern? Alzheimer is my middle name! Narr
  Ventildeckeldichtung Mikelonia 6 10.751 15.04.2019, 22:15
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Welche Ventildeckeldichtung nehmen? Günther-C3 8 4.777 14.03.2015, 10:51
Letzter Beitrag: cherokee
