Typ Flachsicherungen
wer kann mir den Typ der Sicherungen nennen, welche im Sicherungskasten verbaut sind?
Vielen Dank vorab.
Hallo Harleyman,
es kommt darauf an, welche Sicherungen gemeint sind!
Eingebaut sind:
Micro II
Micro III
und div.
J-Case-Micro
J-Case
Micro- Relais
Dieter L.
Micro-3™ Terminal Fuses:
The MICRO3™ Fuse is the new standard for vehicle circuit protection. The MICRO3™ Fuse has 3 terminals and 2 fuse elements with a common center terminal. Its sub-miniature design meets the need for more circuits to be protected while utilizing less space.
The Corvette Stingray uses some of the new style Micro-3™ terminal fuses for certain circuits.
Fuse numbers from the GM Electronic Parts Catalog (EPC):
• GM EPC — P/N 19209797 FUSE, MICRO3 (3 BLADE STYLE) (05.0 AMP) (32V) (TAN)
• GM EPC — P/N 19209798 FUSE, MICRO3 (3 BLADE STYLE) (07.5 AMP) (32V) (BROWN)
• GM EPC — P/N 19209799 FUSE, MICRO3 (3 BLADE STYLE) (10 AMP) (32V) (RED)
• GM EPC — P/N 19209800 FUSE, MICRO3 (3 BLADE STYLE) (15 AMP) (32V) (BLUE)
Quelle: Ken Fichtner, Fichtner Chevrolet
Danke für die Info`s..........
Zitat:Original von Dieter L.
Hallo Harleyman,
Eingebaut sind:
Micro II
Micro III
und div.
J-Case-Micro
J-Case
Micro- Relais
Einfach Klasse! Gibt es zur Abrundung noch ein paar "handgeschnitzte" Sicherungsformate von GM? Narr
So langsam wird mir klar, warum der zeitliche C7-Wartungsaufwand deutlich höher als bei der C6 ist (Erfahrung meiner Chevy-Corvette-Werkstatt)
Gruß Armin
[Bild: 30861635ct.png]
