Neu: LED Umbau C5 Klimaanlagenbedienteil
bisher hatte ich noch keinen solchen Umbau durchgeführt.....
das hatte folgende Gründe:
Technisch/physikalisch gesehen gibt es gar keine weißen LEDs.
Das sind immer blaue LEDs den man einen Farbfilter verpasst hat. Dieser Filter ist gelb!
Man sieht es auch bei den meisten LEDs im klaren Gehäuse. Innen ist ein gelber Punkt
Fürs menschliche Auge ist das zwar schon weiß, aber beim C5 Klimabedienteil gibt es eine Besonderheit zu beachten:
in den Tasten sind blaue Filterfolien eingelassen die man auch nicht entfernen kann.
Warum blaue Folien?
Die original Beleuchtung besteht aus Miniaturglühlämpchen die bei Nennspannung eher gelblich als rein weiß leuchten.
Durch den blauen Farbfilter entsteht dann der weiße Farbeindruck.
Geht man nun her und setzt hinter so eine Taste eine herkömmliche weiße LED, leuchtet die Taste mehr blau als weiß.
Hier mal ein Foto aus einem früheren Experiment.
Links eine weiße LED und rechts das original Glühlämpchen
[Bild: 45965019em.jpg]
Also ich persönlich finde das nicht schön.....passt so gar nicht zum Rest im Auto.
Klar, wer auf blaue LEDs steht baut dann richtig auf blau um.
Wer weiß will, wird enttäuscht.
Hier noch krasser, ohne die Kappen:
Hell ist die LED ja, aber eben auch extrem blau was durch die Kamera, die auf neutral grau kalibriert ist, noch verstärkt wird.
[Bild: 45965021qe.jpg]
Ich hatte jetzt einen Spezialauftrag so ein Bedienteil auf LED umzubauen.
Dabei muss man einiges beachten!
original sind 14 Stück 12V Glühlämpchen verbaut mit einer Stromaufnahme von 40mA pro Stück.
Die Lämpchen sind alle parallel geschaltet und der Stromkreis ist auf der Anzeigeplatine isoliert vom Rest.
Einzelne LEDs hingegen haben eine deutlich geringere "Betriebsspannung".....wobei bei der LED eher der Strom entscheidend ist - dieser darf nicht überschritten werden.
Im Gegensatz zur Glühfadenlampe mit ihrem ohmschen Widerstand hat die LED keinen ohmschen Widerstand und würde bei stumpfen Anlegen der Betriebsspannung
einen viel zu hohen Strom aufnehmen und sofort zerstört werden.
Man muss den Strom also begrenzen!
Das macht man mit passend berechneten Vorwiderständen die in Reihe zur LED geschaltet werden.
Ich verwende hier LEDs mit einer Vorwärtsspannung (das ist die "Betriebsspannung") von ca. 3.2 V und einem If ("Betriebsstrom") von 20mA
Am Vorwiderstand muss also entsprechend Spannung abgebaut werden:
12V - 3.2V = 8.8V
Bei 20mA gewünschten Strom ergeben sich:
8.8V / 0.02A = 440 Ohm
470 Ohm wäre der nächstliegende Widerstand in der E12 Reihe und somit leicht beschaffbar.
Man darf aber jetzt nicht den Fehler machen und die 14 LEDs einfach einlöten und dann einen Vorwiderstand in die 12V Leitung schalten.
Das macht man nicht!
Jede LED bekommt ihren eigenen Vorwiderstand.
So ist sichergestellt dass jede LED ihren exakten Arbeitspunkt hat.
jetzt gibt es natürlich schon lange solche Umbauten.....ich bin ja nicht der erste.
Aber alle diese Umbauten die ich bisher in Natura gesehen habe sahen in Etwa so aus:
[Bild: 45965031lh.jpg]
das heißt, das komplette Layout, also die Leiterbahnführung wurde aufgetrennt und neu verlegt (weiße Strippen)
Das gefällt mir absolut nicht!
Es ist auch schwer, ja unmöglich rückrüstbar.
Meine Idee war es die Widerstände direkt an jeweils einem LED Bein anzulöten.
Das hat den Vorteil dass man an der Leiterplatte gar nichts verändern muss und das zur Not auch wieder auf original rückrüsten kann.
Nachteil: es dauert halt etwas bis man 14 LEDs vorbereitet hat und mit 14 Widerständen so verschaltet hat damit man es einlöten kann.
Im US Forum hat es jemand so gelöst:
Die Idee ist gut und funktioniert....Widerstand an einem LED Bein und in das vorhandene Loch gesteckt und verlötet. Keine weiteren Änderungen an der Leiterplatte nötig.
[Bild: 45965023gf.jpg]
Bleibt noch das Problem mit dem Blaustich....
Seit einer ganzen Weile gibt es sogenannte warm weiße LEDs die dem natürlichen Weiß schon sehr nahe kommen. Aber auch hier gibt es wieder etliche Abstufungen.
Ich habe zig Sorten eingekauft um die für mich passenden rauszufinden. Manche waren so warm, dass sie eher als gelbe LED durchgingen.
Erster Versuch mit einer warm weißen LED:
links original Glühlämpchen, rechts die neue LED warm weiß
[Bild: 45965032qw.jpg]
ich finde das sieht super aus!
Hier mal ein von mir heute fertig aufgebautes Bedienteil mit diesen LEDs:
[Bild: 45965029gv.jpg]
[Bild: 45965030ur.jpg]
[Bild: 45965028os.jpg]
[Bild: 45965027de.jpg]
[Bild: 45965026vw.jpg]
[Bild: 45965025oa.jpg]
Die Bilder bringen das gar nicht so rüber wie es in Natura ausschaut.
Allerdings muss man auch dazu sagen dass die Beleuchtung jetzt heller ist als original!
Als Nebeneffekt hat man nur noch den halben Betriebsstrom bei der Beleuchtung.
Mehr Licht, weniger Strom und somit geringere Wärmeentwicklung und dazu eine fast unbegrenzte Lebensdauer.
Wer Interesse an einem solchen Umbau hat, kann sich gerne melden.
Ideal wäre sowas im Zuge einer ohnehin anstehenden Reparatur der Beleuchtung.
Wenn das Bedienteil sowieso offen ist wird natürlich auch das VFD Display wieder flott gemacht und das Display-Glas aufpoliert.
Ich mache diesen Umbau aber nur an Bedienteilen mit original Glühlampenbestückung (auch reparierte natürlich)
Teile wo früher schon mal dran Umgebaut wurde (LED) nehme ich nicht mehr an.....
Nachtrag:
durch die LED Technik ist es auch möglich das Bedieteil auf rot, grün oder blau umzubauen!
Auch gemischte Farben sind möglich, also die rechten Taster rot zum Beispiel....
Was nicht zu ändern geht sind die blauen und roten Farbkeile neben den Temperaturreglern
Die Farbe des VFD Displays ist ebenfalls nicht änderbar
Auch die original gelben Kontroll-LEDs bei den unteren Tasten kann ich auf Wunsch ändern, auch gemischt wer es Bunt mag
[Bild: 47638753d1244466625-interior-and-exterio...-blue1.jpg]
Tom! Respekt Dafür
Genau sowas hatte ich mir auch vorgestellt mal, wollte auch die Hintergrund Beleuchtung bei der Bordcomputer Bedienung und HUD sowie die Türbedienung auf weiß umändern.
Absolut genial muss ich sagen :)
Also ich wäre Richtung Winter mal ein Kandidat für eine Erneuerung des Bedienteils Engel-3
Gruß Jürgen Burnout
[Bild: 25861280ef.jpg]
ja, sehr gerne Jürgen!
Prost!
Hi Thomas,
die Durchleuchtung mit den warm weissen Led's sieht so richtig kraftvoll aus.
Blaue Beleuchtung ist auch nicht mein Ding.
Erinnert mich immer an Bahnhofstoiletten sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke für deinen Bericht Dafür
Viele Grüsse
André
Hallo Thomas,
das sieht sehr edel aus!!!
Ich freu mich schon auf mein Bedienteil!!!!!!! Prost!
Schöne Grüße,
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Tom,
hab ich eben in Ebay-Kleinanzeigen entdeckt, nachdem Du meines schon erfolgreich repariert hast, wäre das eventuell interessant für Dich ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...3-223-1941
Gruß aus Bayern Prost!
KingTONI King
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
Das Bedienteil sieht abgegriffen aus und dass das weiße Kabel mit Stecker da hinten rausschaut bedeutet dass es offen und nicht komplett ist.
Dafür habe ich leider keine Verwendung - trotzdem danke!
Ne Wucht Tom Großes Grinsen
Wenn die Lady wieder schlafen geht geht das Bedienteil in Deine Richtung !!!!!!
Gruß aus Hanau Großes Grinsen
Ralph
Der Daniel (Asgard) hat mir heute sein Bedienteil zum reparieren und für das LED upgrade zugeschickt.
Daniel ist der erste der sich getraut hat nachdem ich den Umbau hier vorgestellt habe.
Danke für Dein Vertrauen!!!
Hier mal ein paar Eindrücke:
Das ist das Innenleben aus Daniels C5 Bedienteil. Wie man sieht, sieht man rein gar nichts!
Kein Licht, kein Display, alles tot  haarsträubend
Und ja, das Bedienteil ist am BCM angeschlossen und sollte eigentlich jetzt was anzeigen und leuchten.
Also das volle Programm
[Bild: 45965052zx.jpg]
die üblichen Dinge wie Widerstände nachlöten usw:
Da kommt schon etwas Leben in die Sache!
Das VFD Display funktioniert wieder....
[Bild: 45965051mq.jpg]
zunächst mal die alten defekten Glühlämpchen auslöten und die Lötaugen freilegen.
Ich habe da eine spezielle Methode ohne die Platine zu beschädigen....
[Bild: 45965050jd.jpg]
14 Stück LEDs und passende Widerstände vorbereiten (Beine kürzen und passend abwinkeln usw.)
[Bild: 45965049aq.jpg]
eingelötet und erster Testlauf  OK!
die 5 LEDs die da nicht leuchten sind die gelben Kontroll LEDs in den unteren Tastern (A/C, Umluft, Defrost und heizbare Heckscheibe)
[Bild: 45965048op.jpg]
Hier sieht man es, keine Modifikation am Layout, keine Brücken, alles original und spurlos rückrüstbar
[Bild: 45965047sn.jpg]
das Plexiglas des VFD Displays war etwas matt und mit Mikrokratzern versehen.
also anschleifen und aufpolieren.
Polierpaste 1. Gang
[Bild: 45965046el.jpg]
2. Gang finish
so muss das Teufel
[Bild: 45965045fu.jpg]
Finaler Test des zusammengebauten Bedienteils.....
Wie oben schon geschrieben, auf den Fotos kommt das gar nicht so schön rüber.
[Bild: 45965044et.jpg]
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 27.708 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 1.361 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Motorraumleuchte LED GuruTX 12 5.354 05.05.2024, 21:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 19.893 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.707 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
