C3 82 Auspuff
Hallo, will mal wissen ob nur ich diese situation habe oder noch andere.
Leute welche hinter mir fahren , haben permanent angst dass ich mir den Auspuff auf der Strasse abreisse.
Habe mich jetzt mit der Sache befasst, und mir kommt es komisch vor, dass die Beifahrerseite der auspuff schon verläuft und die Fahrerseite sehr nahe am Reifen verläuft und auch tiefer verläuft ? Jemand eine Idee
Bekomme dieses Bild nicht hochgeladen haarsträubend
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
Hey,
Versuch mal über picrupload das Bild zu laden, ist eigentlich selbsterklärend. Also bei meiner 77 verlief die Anlage sehr sauber dicht unter der Karosserie. Hat man fast nix gesehen von hinten. Schau doch mal nach ob sich eventuell eine Schelle gelöst hat, das sie sich dadurch vielleicht verdreht haben könnte.
Hiermit sollte es klappen Zwinkern :
https://picr.de/
Gruss Uli Hallo-gruen
Vielen Dank für die express reaktion Yeeah!
[Bild: 25572254vc.jpg]
Hallo-gruen,
schöne Aufnahme. Du solltest von weiter weg ein Foto machen.
So dass man beide Töpfe sehen kann.
Es könnte sein das zwei linke oder rechte Töpfe verbaut sind. wie auch immer das geht. Kopfschütteln
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Also meine hängen auch sehr tief und kratzen nur sehr selten mal am Asphalt dumdidum
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Oder so
[Bild: CIMG2449.JPG]
[Bild: CIMG2450.JPG]
Gruß Detlef
Detlef53 scheint mir einen identischen topf drauf zu haben. Hier noch ein Bild
[Bild: 25573414kk.jpg]
Endlich mal eine provisorische Aufhängung die wirklich was aushält.
hi, die Töpfe scheinen vorne viel zu tief zu hängen.
Die Anschlussrohre sollten fast auf der gleichen Höhe wie der Boden er Ersatzradmulde laufen.
Seitlich kratz der Topf auch schon am Kotflügel, sieht man beim ersten Foto.
hier ein Bild vom US Forum, auch 82'
[Bild: 47754725d1387909552-1982-corvette-exhaus...xhaust.jpg]
Grüsse
Marc
Gut g'schmiert ist halb gewonnen
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.167 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.984 01.04.2024, 12:01
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 5.325 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 2.609 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Befestigung Auspuff ExcaliburMannheim 2 3.500 09.05.2020, 10:51
Letzter Beitrag: Hermann
