Lufteinlass Verschlussplatte
An meiner C1 '62 sind beide Öffnungen unter den Lampen offen. Ich dachte immer, dies sei wegen der Kühlung der Bremsen notwendig - dem ist aber nicht so.
Ich kann diese Verschlußplatten in keinem Katalog finden. Hat jemand eine Idee, wo diese zu bestellen sind oder hat gar jemand eine oder zwei Platten. Ansonsten muss ich mir diese wohl aus Alublech anfertigen.
Gruss Alfred
Dafür gibt es keine Klappen. Öffnungen hatten nur die echten Big Brake Cars. Von vorne ging dann ein Luftkanal aus GFK zu den hinteren Bremsen. Die vorderen Bremsen hatten nur die Lederlappen "elephant ears" als Kühlung.
Matthias
Benjamin Franklin
Ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Ich suche Deckel, die die Öffnung verschließen.
Gruss Alfred
Wenn du das hier meinst
[Bild: 25497191ut.jpeg]
die sind immer zu,außer du hast ein Auto wie Matthias es beschrieben hast.
Reperaturteile dafür gibt es meines Wissens nicht,nur ne ganze Front.
Also ein GFK Teil basteln und einlaminieren.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
