Rochester E-Chokeeinstellung-Verschlucken
Hallo liebe Rochesterexperten,
an meinem Vergaser geht die Chokeklappe auch bei warmem/heißem Motor nicht ganz auf. Kann ich das an der Kaltlaufeinrichtung (Dose) seitlich verstellen? da gibts 3 Schrauben und Markierungen...
Auto rotzt etwas wenn man Vollgas gibt. wenn die 2. Stufe kommt..Vermutung hängt mit Chokeklappe zusammen. Nur wenn man behutsam Gas gibt sprich dezent beschleunigt gehts ohne "verschlucken".
Gruß alfa
Wollte nochmal nachfragen ob jemand dazu evtl. ne Antwort hat?.
Gruß Martin
Die drei Schrauben um die Dose musst du aufmachen, dann kannst du die Dose drehen.
Siehst dann schon wie es sich auswirkt.
Das "Rotzen" kommt nach der Beschreibung aber eher von der Beschleunigerpumpe.
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 2.434 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Rochester Qjet tkhein 4 1.123 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.830 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.788 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 4.737 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
